Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Phare qui décharge ma batterie
Phare qui décharge ma batterie  Empty Phare qui décharge ma batterie
Message  nino64 Ven 26 Mai 2017 - 15:57
Bonjour à tous ,
propriétaire d'une R100 RT1 (1989 )
Après avoir changer mon contacteur de place .
Quand je suis en phare ou feux de croisement , ma batterie se décharge à fond .
Donc obligé de la pousser pour redémarrer c'est pas le top ;)
Par contre si je roule sans le phare , la batterie se recharge et plus de pb ensuite .
Est ce que l'un d'entre vous pourrez me dire où se trouve le bug électrique svp ?
Car rouler sans lumière , ce n'est vraiment pas le top ... ;(
Merci à vous
nino64
Phare qui décharge ma batterie  Empty Re: Phare qui décharge ma batterie
Message  gabounette77 Ven 26 Mai 2017 - 16:37
Il te faudrait mesurer la consomation électrique consommée et les différents voltages suivant la vitesse moteur..
Tu as peut-être un fil en rapport avec ton phare qui touche la masse, mais peut-être seulement un problème de charge que tu ne vois que lorsque tu consommes un peu plus comme avec tes phares.
Comment fonctionne le témoin de charge?
Message  PizzaRoller Ven 26 Mai 2017 - 20:25
Le redresseur est mort.
Phare qui décharge ma batterie  Idee-p10 Toutélectrix   Phare qui décharge ma batterie  569134          Phare qui décharge ma batterie  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Phare qui décharge ma batterie  4202
Message  flatlaurent56 Sam 27 Mai 2017 - 5:51
PizzaRoller a écrit:Le redresseur est mort.
+1,ça m'est arrivé a la flatistanaise l'année dernière,comme j'ai monté un voltmètre,je m'en suis rendu compte avant de tomber en panne
j'ai pu faire les 500 km du retour,ça chargeait suffisamment sans le phare
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  nino64 Sam 27 Mai 2017 - 8:52
Ok merci pour vous réponses rapides .
Changer le redresseur pourrais donc me sauver . Comment ça se passe au niveau du remplacement du redresseur ? ( facile d'accès où il faut que je désosse tout la petite ).
nino64
Message  gabounette77 Sam 27 Mai 2017 - 12:37
C'est facile d'accès, mais débranche la batterie pour éviter un cours jus au démontage du carter avant.
:argg:
Teste-le avant de le changer.
On peut même souder une diode neuve, si tu as le niveau.
Message  moumouille49 Sam 27 Mai 2017 - 13:28
Si tu commandes un redresseur neuf , penses à commander aussi les petits silent bloc qui vont derrière , ils ont une fâcheuse tendance à se casser...
moumouille49
moumouille49
Message  gabounette77 Sam 27 Mai 2017 - 19:44
A mon avis, il n'y a pas de silent bloc sur cette moto.
Message  moumouille49 Dim 28 Mai 2017 - 7:13
gabounette77 a écrit:A mon avis, il n'y a pas de silent bloc sur cette moto.
ben RT1 de 89 ... normalement si...
moumouille49
moumouille49
