BATTERIE QUI SE DECHARGE
+5
Moumousse
LULU T100
DENIS
stephanetonon
9 participants
Bonjour a tous !
Je suis proprietaire d une bmw R 80 RT de 1988, monolever et tout et tout....
J ai changé ma vieille batterie sui s essoufflait.
J ai mis une batterie neuve au gel, super mais en fait elle se decharge , j ai l impression que l energie produite par le moteur ne va pas alimenter la batterie.
Comment puis je faire ?
J ai demonté le reservoir, et VISUELLEMENT controle les condos sur la poutre centrale, le soucis est que je ne sais pas a quoii il correspondent, et je ne suis pas aider avec la revue technique et son schema..
PLEASE HELP ME AVEC DES PHOTOS.... S IL VOUS PLAIT
stephanetonon
Re: BATTERIE QUI SE DECHARGE
Bonjour et bienvenu au Flatistan !!!
Tiens, c'est mieux de faire une p'tite présentation (comme tu a fait un peu) là: http://www.flat-twin-bmw.com/presentations-f32/
T'c'est à nos âges on a un peu des habitudes à la con
Merci à toi
Ton voyant de charge s'allume ou ?? p'tète que l'ampoule de celui si est morte, Il te faut vérifier au testeur si ca recharge (p'ète juste les charbons de l'alternateur) c'est pas grand chose
Merci à toi
DENIS
BATTERIE QUI SE DECHARGE SUITE
Re bonjour
est ce que ce probleme vient de la cellule redresseuse, du regulateur, de l alternateur, sachant que la moto demarre tres bien malgré tout ????
MERCI
MERCI
stephanetonon
ça peut venir de tout !
sauf erreur , je n'ai pas vu ta presentation
LULU T100
stephanetonon a écrit:Re bonjour
MERCI
Bonjour
Ton voyant de charge il claire ?? Comme dit Luc faut y aller par élimination .....
DENIS
[quote="stephanetonon"hnique et son schema..
[/quote]
Ben moi, j'ai des idées , mais je ne les donne jamais à un anonyme (ou presque), ici, il n'y a pas de libération des frontières, on laisse rentrer si le flateux montre patte blanche (enfin, peu importe la couleur), mais on aime savoir qui c'est , pourquoi, quelles intentions etc......
Si c'est seulement pour faire son marché, y'a plein de boutiques à coté de la frontière.....
C'est un peu rigoureux comme réponse mais....
Bien à toi,
Moumousse qui se permet un peu, tant pis.......(excuses Chef !!! )
[/quote]
Bien à toi,
Bienvenue à toi
Et bis répétita..................faut pas être timide
DENIS a écrit:Bonjour et bienvenu au Flatistan !!!
Merci à toi
Faut regarder dans "Electricité Moteur", y a plein de "sujets" là-dessus, on a dû tout dire ou presque ! et même plus ... !
capitaine
capitaine a écrit:Faut regarder dans "Electricité Moteur", y a plein de "sujets" là-dessus, on a dû tout dire ou presque ! et même plus ... !
D'accord avec ça!
Utilise le bouton "rechercher" sous la bannière de la page d'accueil , entre des mots clés , genre " batterie " " voyant de charge ", et fais le tri parmi tous les sujets que tu vas trouver..
N'hésite cependant pas à revenir ici si tu ne trouves pas ton bonheur ou que quelque chose te poses problème !
R 80 RT, normalement tu as un voltmètre au tableau de bord.
Sans rien démonter tu peux déjà contrôler deux choses. La tension de la batterie moteur coupé et contact mis. Ensuite, moteur en route, pas sur le ralenti bien sûr, quelle est la tension débitée par l'alternateur ?
Tu peux déjà commencer par mesurer sur ta batterie avec un voltmètre si voltmètre pas présent dans carénage? Normalement quand ton circuit charge, tu dois avoir max 14,3 volts. Aussi bien quand tu mets un consomateur genre les phares ... maintenant l'étape suivante si c OK, tu coupes les contact et tu testes avec une pince ampermétrique pour voir si tu as une consommation contact coupé. Du genre si t'as une montre branchée à côté du volt mètre ou autre. Voilà un point de départ.
Un point très important aussi est de savoir si la lampe de l'excitation de l'alternateur ( témoin de charge ) s'éteint quand ton moteur tourne et si cette lampe fonctionne. Sinon l'alternateur ne débite rien du tout.
Un bête petit truc pour savoir si ton alternateur charge sans aucun outil c'est de démarrer ta bien molle et de mettre des coups de gaz, si l'intensité des phares monte un peu quand tu mets patate l'alternateur charge, maintenant si il charge assez c'est autre chose.
Gregoryx le Nervien
» Batterie qui se décharge
» Problème décharge batterie
» Phare qui décharge ma batterie
» batterie se décharge en roulant
» Batterie se décharge à l'accélération
