Décharge batterie moto non utilisé
+10
Zündappmann
Peoplecontact
Olympia
Monsieur
pg44
pollux700r
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour
Petite question
Deux moi sans utilisation et batterie à plat
Aucun consommateurs
Batterie origine neuve acide 12v 25 ah, mise en acide il y a trois mois donc neuve
Je sais qu'une batterie acide ce décharge naturellement sans utilisation mais la cela me paraît rapide
Impossible de trouver des explications sur le net
Je l'ai remis en charge
Votre avis svp
Petite question
Aucun consommateurs
Votre avis svp
pollux700r
Re: Décharge batterie moto non utilisé
Une plomb acide conventionnelle ,je la laisse pas 2 mois sans la recharger.
Une gel ou une AGM pas de problème, a condition de ne pas avoir une montre ou une alarme...
En tension tu étais descendu jusqu’à combien ?
8 volts
La je l'ai remise en charge et je vais voir si elle a pas prise une baffe
pollux700r
Elle est encore sous garantie, vérifie avec un Ampèremètre si tu n'as pas une fuite ...
8v,c'est pas beaucoup ...
Oui encore sous garantie
Je testerai une fois rechargé
pollux700r
J’ai un chargeur Optimate 3. Est-ce qu’il vaut mieux mettre en charge la batterie une fois par mois, ou laisser le chargeur branché en permanence en période d’inactivité de la moto ?
pg44
Une fois par mois en vérifiant le niveau …
Déjà toutes les batteries au plomb sont à l'acide... gélifié ou non. je sais quand on dit ça on parles en général d'acide liquide... mais une batterie AGM aussi selon sa fabrication peut être remplie avec de électrolyte par l'utilisateur avant la première utilisation. Donc c'est une AGM (opaque) ou une batterie avec un niveau ?
Tu l'as mise en acide comme tu dis, donc elle est ancienne ? c'est à présent interdit.
Non une batterie chargée et débranchée maintenue au froid ne se s'autodécharge pas suffisamment pour être vidée en deux mois... même l'été mais là, si elle est au chaud elle s'autodéchargera plus vite, il vaut mieux se méfier. Là ce qui l'a déchargée c'est une consommation parasite.
Il vaut mieux la charger de temps en temps que la laisser en charge... même si ça reste possible, mais comme dit plus haut, le niveau d'électrolyte pour les batteries non étanche (étanche = AGM ou GEL ou Liquide VRLA) baissera... il faudra donc le faire régulièrement. Mais surtout il faudra la débrancher quand la moto n'est pas utilisée puisque tu as une conso trop forte. Et puis un chargeur toujours branché ça consomme
Ta batterie est garantie... mais là c'est une faute de ta part, théoriquement ce n'est pas à la garantie de la couvrir. re
A 8v elle est foutue. Oui elle pourra marcher un temps mais elle a définitivement perdu une bonne part de de sa capacité et du courant instantané donné au démarrage.
J'ai un optimate 3+ et je mets en charge 1 fois par mois voire 1 fois tous les 15 jours. C'est tout. Je ne laisse jamais le chargeur en maintien même si on peut.pg44 a écrit:J’ai un chargeur Optimate 3. Est-ce qu’il vaut mieux mettre en charge la batterie une fois par mois, ou laisser le chargeur branché en permanence en période d’inactivité de la moto ?
Olympia
Gastair a écrit:Déjà toutes les batteries au plomb sont à l'acide... gélifié ou non. je sais quand on dit ça on parles en général d'acide liquide... mais une batterie AGM aussi selon sa fabrication peut être remplie avec de électrolyte par l'utilisateur avant la première utilisation. Donc c'est une AGM (opaque) ou une batterie avec un niveau ?
Batterie origine agm opaque avec ligne mini maxi
Non batterie neuve origine bmw livré avec petit bidon d'electrolite
Batterie pas au chaud environ 10 degrés en moyenne. Mais par contre pas débranchée
Quelle consommation peut elle être parasite ? Car une fois sur off contact plus d'alimentation sur le circuit ?
On est d'accord mais ça c'est pas le problème si je doit en racheter une .
je vais vérifier
pollux700r
Tu as une fuite de courant. (un truc qui consomme même contact coupé).
Il te faut mesurer ce courant contact coupé entre par exemple le plus batterie et son fil débranché.
Ensuite, il te faut débrancher un à un les circuits de la moto pour trouver celui qui consomme.
Une fois le circuit identifié, vérifier tout ce qui est branché dessus.
Sur ma brèle, c'était la crasse dans le contacteur d'allumage qui faisait contact et me vidait la batterie....
Bonne chance.
Si ta moto est une RT avec son carénage, vérifie l'état du gros câble rouge qui va au démarreur. Il se rape souvent sur la traverse du carénage.... Si t'es chanceux, ça vide la batterie, si pas, ça brûle la moto.....
Bonne chance.
Pardon georgesgiralt, je retouche ton texte au cas il n'y connaisse rien.
georgesgiralt a écrit:Salut,
Pour cela tu mets de rotacteur de ton multimètre sur "Ampère CONTINU" (ou plutôt sur "mA" si tu as) et le fil + de ton multimètre branché sur la sortie "Ampère" du multimètre. Tu relies avec tes deux fils du multimètre le plus batterie et son fil débranché... (ou la masse du véhicule et le fil -débranché) Il faut que l'autre borne soit branchée normalement. Tu lis la fuite en Ampère.
Ensuite, il te faut débrancher un à un les circuits de la moto pour trouver celui qui consomme. (tu verras les Ampères sur le multimètre chuter)
Bonne chance.
pollux700r a écrit:Gastair a écrit:Déjà toutes les batteries au plomb sont à l'acide... gélifié ou non. je sais quand on dit ça on parles en général d'acide liquide... mais une batterie AGM aussi selon sa fabrication peut être remplie avec de électrolyte par l'utilisateur avant la première utilisation. Donc c'est une AGM (opaque) ou une batterie avec un niveau ?
Batterie origine agm opaque avec ligne mini maxi là y'a un truc qui colle pas une AGM n'a pas de niveau mini maxi puisque l'acide est imbibé dans de la fibre.... de plus s'il y a un niveau c'est que ce n'est pas opaque. T'as le modèle ou une photo ? si c'est une batterie classique, le niveau n'est pas trop bas ?
Non batterie neuve origine bmw livré avec petit bidon d'electrolite Bmw ne fabrique pas de batterie... tu payes la marque. Livrer un bidon d'électrolyte est illégal.
Ben justement, ce n'est qu'un coupe contact, pas un coupe circuit, donc une partie du circuit reste alimenté sans quoi l'horloge s'arrêterait par exemple et tu peux laisser allumer le feu de parking.... les veilleuses (c'est pas le cas ?) ou/et t'a une fuite parasite l
je vais vérifier
J'ai rectifié mon texte .
Tu peux toujours faire jouer la garantie ,très difficile de dire pourquoi elle est HS, tu verras bien.
Si cela ne marche pas ,tu as une batterie conventionnelle à électrolyte liquide (acide),
pas une AGM comme tu le dis.
Tu as tout intérêt à passer sur une batterie sans entretien, par exemple une gel comme j'ai sur ma 100 RS:
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
Gros courant de démarrage 300 A au lieu de 130 A pour une conventionnelle,gel,faible courant d'autodécharge.
En plus elle respectent les dimensions d'origine et a un bon rapport qualité/prix: 91,90€ port compris.
Par contre,comme dit précédemment,vérifie avec un ampèremètre, tu as probablement une fuite de courant
parce que descendre à 8v en deux mois sans consommateur,montre ou autre, c'est pas normal.
Si tu n'est pas électricien,fait appelle à un ami
Je te conseille de t'offrir un chargeur adapté aux motos.
Un ami m'avait conseillé celui-ci qu'il utilise depuis 10 ans.
Pas la peine de mettre plus cher car il fait très bien le job.
Plusieurs connections possibles (pinces, câble permanent...)
Je charge ma moto une fois par mois par sécurité car j'ai une RT et la montre pompe forcément sur la batterie mais elle démarre toujours au quart de tour.
Voici le lien de l'appareil que j'ai trouvé chez Leroy Merlin :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-electroportatif/batterie-et-chargeur/chargeur-automatique-exce-charge-amperage-de-charge-900-ma-65888606.html?storeid=23&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=BREC-09-JARDIN-SHP-LIA-Tier4-LowRevenue&at_source=google&at_market=M2&at_section=R9&at_campaign_id=17422160866&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=LIA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=CjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQltnWwOsnDu2X0G4bjQUhXofniqSrsiGVgbXKIsrnlE0eMIb_LJFRPhBoCp6gQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Comme consommateur indésirable et qu'on oublie facilement : le redresseur. Il est toujours sous tension.
Il peut avoir des "fuites" par une (ou plus) diode foireuse.
Généralement, ça ne dure pas, la diode finit par claquer et là, c'est plus facile de s'en rendre compte ...
C'est vrai.
Et en plus sur une machine de plus de 40 ans, il fini toujours par lâcher...
Vola mon modèle de batterie livré avec carton de 6 bouteilles pour la mise en route
Pas de consommateur sur le circuit rien ne fonctionne sans le contact
J'ai refait tout le circuit électrique et me suit bien assuré que tout est après contact me semble t'il !!!!
Je vais faire des tests
Pour voir ce qui consomme
Allumage électronique Royer brancher sur après contact
Central clignotant électronique possible être cela
Chargeur moto j'ai ce qu'il faut merci
Je doit creuser pour trouver ou monter un coupe circuit
pollux700r
Oui mais j'ai voulu restaurer la machine a l'identique
pollux700r
jpd a écrit:A l'origine la batterie était noire ...
Très juste !
Le coupe circuit est un cataplasme sur une jambe de bois.
Si tu as un PB de court-circuit (ce qui est le cas si ça consomme contact coupé) ben tu t'expose à un incendie. Si tu as installé le coupe circuit, tu sera présent lors de l'incendie, mais il y aura un incendie quand même....
La solution à ton problème c'est de trouver où il se trouve et de le réparer....
Je ne sais pas quel age a ta bécane, mais le faisceau doit avoir pas loin de 40 ans. Les isolants s'usent et se craquellent avec le temps... (sans compter les souris qui aiment l'isolant BMW à base de soja...)
Bref, ne passe pas à coté de la recherche du PB .....
» décharge batterie en roulant
» Batterie qui se décharge
» Phare qui décharge ma batterie
» ma batterie se décharge vite
» Batterie se décharge à l'accélération
Page 1 sur 3
