(R100GS) vitesses qui sautent
ldx
Philooo
Sur ma moto, lors d'accélérations "vigoureuses" en 1 ou en 2, il arrive que le rapport "saute" (je me retrouve au point mort, et le compte-tours aux fraises) avec un bruit sinistre de roulette de dentiste. Pas sur les autres rapports.
Je me doute que c'est le signe d'une usure quelque part, mais je ne connais pas bien le rôle des diverses fourchettes, bagues et synchros. La question est la suivante : si je fais attention à ne pas le faire trop souvent voire pas du tout, je peux espérer encore faire un tour de compteur ? ou c'est caractéristique que tout part en sucette, et il faut absolument démonter et prévoir un billet de trouze mille deutschmark pour des pièces détachées introuvables ?
Philooo
Re: (R100GS) vitesses qui sautent
Philooo a écrit:Sur ma moto, lors d'accélérations "vigoureuses" en 1 ou en 2, il arrive que le rapport "saute" (je me retrouve au point mort, et le compte-tours aux fraises) avec un bruit sinistre de roulette de dentiste. Pas sur les autres rapports.
Est-ce que ce phénomène ne serait pas apparu au cours d'un manif' par hasard ?
ldx
C'est effectivement le couple "pignon fou/crabots du baladeur" qui engrene la première qui fatigue et qui saute. Plus tu vas insister, et plus la fourchette commandant le baladeur va se détériorer, dégageant de la limaille qui va user tout le reste de la boîte.
En général quand ça fait ça, au minimum ces trois pièces sont à remplacer (pignon de 1ere de l'arbre de sortie, pignon baladeur sur l'arbre de sortie, fourchette arrière).
Si ça le fait sur le second rapport aussi, c'est que tout commence à bien être usé. Bien contrôler que le mécanisme de sélection n'ait pas de jeu, principalement au niveau de l'axe de la roue commandant la fourchette arrière.
Va falloir passer par la case Pocka , Philoo ...
La saison et la météo s'y prêtent .
Damned c'est surtout ça qui m'embête
Et sinon
pockaman a écrit: dégageant de la limaille qui va user tout le reste de la boîte.
Et sinon
ça se contrôle de l'extérieur (et comment ?), ou après avoir tout déposé et ouvert ?pockaman a écrit:Bien contrôler que le mécanisme de sélection n'ait pas de jeu, principalement au niveau de l'axe de la roue commandant la fourchette arrière.
Philooo
Non, ça se contrôle une fois que tout est ouvert, en pièces détachées sur l'établi, malheureusement.Philooo a écrit:Damned c'est surtout ça qui m'embêtepockaman a écrit: dégageant de la limaille qui va user tout le reste de la boîte.
Et sinonça se contrôle de l'extérieur (et comment ?), ou après avoir tout déposé et ouvert ?pockaman a écrit:Bien contrôler que le mécanisme de sélection n'ait pas de jeu, principalement au niveau de l'axe de la roue commandant la fourchette arrière.
Ah scrogneugneu de scrogneugneu
Merci Pocka pour tes conseils
Philooo
Bonsoir, pour moi c'est trop tard, regarde dans "panne et défauts de fonctionnement" "révision R100R 1991, 97034 km"
g-vail
C'est exactement ça, je viens d'en réparer une, une rondelle usée en plus et une partie du mécanisme de sélection qui en avait pris un coup, le symptôme était ancien et le proprio roulait depuis longtemps comme ça...pockaman a écrit:C'est effectivement le couple "pignon fou/crabots du baladeur" qui engrene la première qui fatigue et qui saute. Plus tu vas insister, et plus la fourchette commandant le baladeur va se détériorer, dégageant de la limaille qui va user tout le reste de la boîte.
De retour...
Mon mécano favori m'ayant dit que les pièces (sauf d'usure) ne se trouvent plus en neuf, je me suis rappelé que j'avais une boîte d'occasion qui traînait dans la poussière, prête à une cannibalisation.
Après démontage de ladite boîte : les pignons, crabots, fourchettes sont en bon état. MAIS le barillet de sélection est juste manquant.
Ce dernier peut-il être suspecté d'être la source de mon problème ? ça se trouve facilement, ou c'est recherché comme la vignette Panini que personne n'a ?
A fins d'identification, les numéros sur la boîte sont les suivants :
- de fonderie sur le carter, côté embrayage : 1 231 593 225, et un rond avec 77 en haut et 78 en bas (un rapport avec les années 1977 et 1978, ou rien à voir ?)
- frappé sur l'extérieur du carter : SAE 2013
- de fonderie à l'intérieur du couvercle : 1241828.1
Aucun des numéros de fonderie ne donne de résultat sur realoem .
Philooo
https://www.siebenrock.fr/37-pieces-detachees-de-boite-de-vitesse?page=2
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/R%20100/1989/R-100-GS-PD/Boite-de-vitesses-manuelle/Pcs-de-cde-de-vts-int-came-de-commande/5/23_0252/23/516840474
Effectivement, tu peux retrouver en neuf certaines pièces, notamment les pignons incriminés.
Attention avec la boîte que tu as en stock, si elle est de 77, l'arbre primaire, les fourchettes, les baladeurs et les pignons à taille oblique sont à priori incompatibles avec la boîte qui déconne qui date des années 90.
Il existe plein de modifs qui ont été faites au fil du temps et qui, parfois, sont difficiles à voir.
Merci pour les liensjpd a écrit:https://www.siebenrock.fr/37-pieces-detachees-de-boite-de-vitesse?page=2
Le 77 au-dessus du 78 dans un rond de fonderie veut donc dire "année 1977" ?marc D a écrit:Attention avec la boîte que tu as en stock, si elle est de 77, l'arbre primaire, les fourchettes, les baladeurs et les pignons à taille oblique sont à priori incompatibles avec la boîte qui déconne qui date des années 90.
De mémoire visuelle (de poisson rouge), tous les pignons sont à taille droite sauf une paire.
C'est ce que je craignais, même si je m'en doutais un peu...Il existe plein de modifs qui ont été faites au fil du temps et qui, parfois, sont difficiles à voir.
La boîte actuellement sur la moto n'est pas celle d'origine non plus (explosée il y a longtemps), il va donc falloir faire du décodage de numéros. Des liens pour ça ?
Philooo
Plus simple qu une longue explication :
http://largiader.com/tech/airtrans/
En effet, mercipockaman a écrit:Plus simple qu une longue explication :
Philooo
» Vespa: vitesses qui sautent
» Vitesse R6O/6 qui sautent
» Perdu les vitesses
» Livret de bord R80GS et R100GS R100GS PD
» (Vendus:le lot de pièces et la R80G/S )R100GS blanche 95000kms tbe+R100GS noire 130000kms teb+R880G/S modifiée + gros lot de pièces (2 box en surface)
