R100RT écrou colonne de direction
Patman83
Salut les flat',
L'écrou borgne de colonne de direction de mon R100RT est foiré. J'ai commandé un neuf adaptable chez un spécialiste des vieux flat et j'ai reçu un écrou très différent. Mon RT est attelé à un side et possède une fourche type Earles. Donc je ne sais pas si mon fournisseur s'est trompé, ou bien si l'écrou est différent avec le montage Earles. Ci-dessous un lien vers une photo avec les deux écrou. Qui peut me renseigner ? A noter que l'écrou en place a une hauteur de 10 mm et correspond à une clé de 28 mm alors que l'écrou reçu a une hauteur de 27 mm et correspond à une clé de 36 mm. Aussi, si l'un d'entre vous possède cette pièce, je suis preneur. Bon week-end à toutes et à tous.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/q0fq.jpg
Patman83
Re: R100RT écrou colonne de direction
l’écrou que tu as reçu est un écrou d'origine . celui qui est sur ta moto est un écrou spécifique a ta fourche . dans ce cas je te conseille de le démonter et de tout mesurer pour savoir exactement ce que c'est et trouver un fournisseur , tu connais la marque de ta fourche ?
Salut Rémi, merci pour ta réponse. C'était effectivement une possibilité. Non je ne connais pas la marque de la fourche, c'est un side Arcueil Motor (BMW+Squire). Peut-être un kit EML ? Bon, je vais chercher un écrou adaptable. Bon dimanche et merci encore.rémi 83 a écrit:l’écrou que tu as reçu est un écrou d'origine . celui qui est sur ta moto est un écrou spécifique a ta fourche . dans ce cas je te conseille de le démonter et de tout mesurer pour savoir exactement ce que c'est et trouver un fournisseur , tu connais la marque de ta fourche ?
Patman83
L'écrou supérieur de la fourche Earles, est un 6 pans de 36 et c'est un écrou classic, non borgne
ben oui , c'est bien l'ancien side d’Arsène , c'est bien ça ou je me mélange les pinceaux ? si tu démonte et que tu mesure , je peux me débrouiller pour en usiner un autre , si tu n'est pas trop pressé . c'est toi qui voisPatman83 a écrit:Salut Rémi, merci pour ta réponse. C'était effectivement une possibilité. Non je ne connais pas la marque de la fourche, c'est un side Arcueil Motor (BMW+Squire). Peut-être un kit EML ? Bon, je vais chercher un écrou adaptable. Bon dimanche et merci encore.rémi 83 a écrit:l’écrou que tu as reçu est un écrou d'origine . celui qui est sur ta moto est un écrou spécifique a ta fourche . dans ce cas je te conseille de le démonter et de tout mesurer pour savoir exactement ce que c'est et trouver un fournisseur , tu connais la marque de ta fourche ?
Patman83 a écrit:Salut les flat',
Essaye de faire simple, un écrou neuf adaptable pour RT qui a une fourche type Earlès.
Pas de côté, pas de photo juste l’épaisseur et la cote de la clé.
Si ton fournisseur avait trouvé avec ça il serait fortiche.
On ne le connaît pas ton bitza.
Alors le diamètre du filetage, le pas, et des images.
Ça aiderai pour comprendre à quoi tu penses.
Topf
vis en acier chromé, ton "écrou" très certainement de japonaise ? Il faudrait une photo de la fourche, les connaisseurs en sides pourront surement t'orienter, tu as peut être des infos sur la CG ? Marque du side ?
Oui, oui c'est bien l'ancien side de mon pote Arsène ;-) Tu le connais d'où ? Pour le moment je n'ose pas démonter car je pars voir les milliers de vaches dans 15 jours. Or souvent, le mieux étant l'ennemi du bien ... je n'ai pas envie d'être bloqué à la maison à cause de ce pétard d'écrou si ça foire au resserrage. Mon mécano me dit qu'en attendant le retour ça tiendra ... Pas top donc je prie ... Dans tous les cas, un grand grand merci pour ta proposition c'est COOOOOL, je te tiendrai au courant de la suite.rémi 83 a écrit:ben oui , c'est bien l'ancien side d’Arsène , c'est bien ça ou je me mélange les pinceaux ? si tu démonte et que tu mesure , je peux me débrouiller pour en usiner un autre , si tu n'est pas trop pressé . c'est toi qui voisPatman83 a écrit:Salut Rémi, merci pour ta réponse. C'était effectivement une possibilité. Non je ne connais pas la marque de la fourche, c'est un side Arcueil Motor (BMW+Squire). Peut-être un kit EML ? Bon, je vais chercher un écrou adaptable. Bon dimanche et merci encore.rémi 83 a écrit:l’écrou que tu as reçu est un écrou d'origine . celui qui est sur ta moto est un écrou spécifique a ta fourche . dans ce cas je te conseille de le démonter et de tout mesurer pour savoir exactement ce que c'est et trouver un fournisseur , tu connais la marque de ta fourche ?
Patman83
Dis-nous, ces Mille Vaches, tu as pu y aller?
La Fourche a tenu le coup.
Nous sommes curieux de ce périple,
Impatients de partager ton audacieuse aventure,
Tu as eu le temps de nous faire quelques images.
À te lire !
À te lire !
Topf
Salut,Topf a écrit:Dis-nous, ces Mille Vaches, tu as pu y aller?
À te lire !
Merci pour ton message. Malheureusement je n'ai pas pu y aller :-( J'ai eu des pbs de tenue de route donc j'ai fait demi-tour. Dégouté. Et finalement ce n'était rien (boulons de serrage d'un tube de fourche qui était desserré ...). Dommage ... mais bon, j'ai un autre projet, par contre cette fois j'attendrai qu'il soit réalisé avant d'en parler :-) Donc à bientôt si tout va bien ;-)
A+
Patman83
Quand je consulte tes mésaventures d’écrous, les borgnes y sont légion.
Topf
» l'écrou crénelé de la colonne de direction
» Ecrou borgne colonne de direction
» [R80 RT] bouchons de fourche/écrou de colonne de direction
» [r100rt] colonne de direction dure après remontage
» [BMW R100RT 1989 MonoLever] Graissage roulements colonne de direction
