Changement de dirigeoire
Pour soulager mes cervicales artrhosées, je vais remplacer le cintre plat du Bitza, par un guidon un peu plus haut
Le cintre plat
Je vais installer un Tommaselli Touring
Démontage
Remontage, en espérant que les câbles, en changeant le cheminement et les câbles des comodos, soit assez long
Suite au prochain numéro
Le cintre plat
Démontage
Re: Changement de dirigeoire
On attend la fin du feuilleton
Gaffe quand même à pas cogner la Lotus
Olympia
Les deux câbles d'accélérateur sont en place, ainsi que le câble de frein avant ... avec des passages différents, reste la mise en route et l'essai pour voir si rien ne coince
Mon ex 75/6 avait un guidon haut avec les câbles courts, c'était pas une réussite! Mais ça ira peut-être sur ton bitza.
» R80RT 1986 150 000 kms ~ changement chaine distrib or not changement ??
» R65 changement souffletdecardan.
» R75/6 changement de pot
» changement
» changement des charbons .
» changement
