R75/6 sauce Scrambler
+44
bud66
Tofaix
jmarc06
2pma
vincent
flatmanu
hadoc
gaazzz
3pitipoi
BlackFish
Dgrimaud
Jagbruno
lemitch
GrimAce
belo
piro
coyote
lm1976lm
Arthur
Royal Enfileur
phildep08
BULLITT
ubtan
misyl13
Looping
DENIS
dem05
ROLAND
mr C.
Savate
bobymail
alatinskywalker
48 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: R75/6 sauce Scrambler
jbt a écrit:J'ai une petite selle qui irait bien à la place à te troquer...alatinskywalker a écrit:jbt a écrit:Sympa, mais bondiou, vire moi cette selle à ressorts! C'est fait pour un cadre rigide!
J'y pense..... .......
C'est gentil, mais si je vire les ressorts, je garde ma selle fabrication maison avec son liseret rouge :clin d'oeil:
alatinskywalker
Rha, ça me fout la nostalgie de mon scrambler...
J'aurais pas dû m'en séparer...
Faut que j'en refasse un, maintenant!
Purée comment j'ai fait pour pas voir ce post plus tôt moi?
Faut dire que je suis un peu la tête dans le seau en ce moment.
Elle est super pis surtout c'est toi ki l'a fait.
Comme les autres pour la selle suspendue, pis je trouve l'arrière un peu fin par rapport à l'avant, maisbon je chipote mais je serais bien incapable d'en faire autant.
Royal Enfileur
Je prends note pour les ressorts :clin d'oeil:
L'arrière fin, hummm.... peut être qu'avec un garde boue complet ça choquera moins. Là en effet, il y a une gros vide en dessous de la selle.
alatinskywalker
Magnifique boulot! vraiment.
ca donne envie de se mettre à la soudure.
Et bonnes adresses aussi pour les compteurs.
Mais le coefficient de démultiplication est correcte pour ta bm? T'as l'impression que la vitesse affichée est juste?
Arthur
Bravo, superbe béconne et super boulot.
Une petite question à un initié de la boucle de cadre. Je suis en train de travaillé sur la boucle arrière (support selle) pour la raccourcir.
En ce qui concerne ta boucle arrière, tu l'as raccourcie ou trouvé un arrière court ??
Dans l'hypothèse dune coupée, comment as-tu procédé, notamment sur la longueur enlevée ?
lm1976lm
lm1976lm a écrit:Bravo, superbe béconne et super boulot.
Le béconne (bacon...) est une préparation à base de poitrine de porc maigre, souvent fumée. La partie striée de la tranche est la plus grasse. je doute que ce soit assez rigide pour que l'on puisse faire un scrambler avec...
Hé RICHARD DE L'ô! j'ai bon là?
@+Pierre
piro
Arthur a écrit:Magnifique boulot! vraiment.
Le coef de ce compteur est de 0,75 à comparer au 0,737 de la 75/6, nickel :clin d'oeil:
alatinskywalker
Salut, la boucle arrière est entièrement construite à la main, je suis parti de tube de construction mécanique TU37 ayant une bonne soudabilité, une pas trop mauvaise résistance mécanique et surtout se cintrant facilement.
Concernant le point d'ancrage des amortos, il n'a pas bougé, afin de ne pas modifier la géométrie de la moto.
alatinskywalker
Richard il lit pas ces posts de voyous, il lit que les posts où on parle de motos de collection
j'arrête de pourrir ton post alakin... et les autres posts aussi
elle est vraiment magnifique ta bécane.
@+Pierre
piro
@+Pierre
C'est gentil :clin d'oeil:
Ce soir, démontage de la boite, 45 min top chrono pour regarder un suintement d'huile. Verdict, c'est bien le spy de volant moteur.
J'en profite pour regarder la pompe à huile, usure nickel, dans les tolérances basses. Par contre embrayage à 4,6mm, devient limite, allez, on change.
alatinskywalker
Je suis complètement d'accord avec vous deux: Piro t'as raison,le bacon n'est pas assez rigide,bien que la boucle arrière n'intervienne pas dans la tenue de route.
Alat',ta moto me plait bien,même la selle,sans doute parce que ce n'est pas un cafra .ou que j'ai un goût de chiotte.
C'est pour ça qu'on parle de tenue de route saucissonnante.Richard de l'Aulagnier a écrit:le bacon n'est pas assez rigide,bien que la boucle arrière n'intervienne pas dans la tenue de route.
Ah là, je pense que tu es pas loin de Richard, donc je peux faire une infidélité à Richard avec mon corbeau.
alatinskywalker a écrit:Arthur a écrit:Magnifique boulot! vraiment.
Ok merci beaucoup.
Si je veux continuer a bricoler des bm, il va falloir que j'apprenne l'allemand, ton site est pas mal du tout.
Arthur
Ce soir, j'ai remonté une partie et je me suis attardé sur mon cardan qui me paraissait suspicieux.
Voilà pourquoi
Le roulement se dessertit. J'ai évité la catastrophe!!!
Remise en place puis poinçonnage.
Voilà pourquoi
alatinskywalker
t'as assuré, superbe boulot. Sur la vidéo on dirait mcqueen.
Et on ne devine plus le modèle de base.. On croirait un modèle que bmw n'aurait pas sorti !
GrimAce
Bon, ça roule ça roule, déjà 700km, mais bon la carburation c'est pas ça.
Alors les réglages aujourd'hui de mes Mikuni VM 34
Gicleur principal ( fourni par mon vendeur): 210
Gicleur de ralenti : 35
Puits d'aiguille (fourni avec le gicleur) : P0
Aiguille : 6DH4
Alors, ben tout va bien sauf, remise des gaz à faible ouverture et ralenti merdique......
Je vais tester un 40 en ralenti, et pour confirmer tout ça, un banc d'analyse de gaz maison à base de sonde Lambda....
Yapluka!
Aiguille : 6DH4
Yapluka!
alatinskywalker
» la R65 sauce scrambler.
» R65 sauce Scrambler soft!!!!
» R65 à la sauce VAGABUND
» Ma BMW R65 Monolever saucé
» Transformer mon 75/6 dans le 61 ! ou ailleurs !
Page 3 sur 8
