[R80ST]: Aucun contact
Suite a un remplacement de garde boue AR (avec phare intégré).
Je teste l'ensemble cligno, phare et stop tous fonctionne.
Je me rend compte que mon faisceau passe au dessus du cadre, je déconnecte donc le raccord 5 broches pour le repasser en dessous.
Et la plus rien du tous quand je tourne la clé, aucun voyant.
Je pense a un cour jus, j'ai testé les 2 fusibles 8A mais ils sont bons.
Y a t'il un fusible "principal" ou avez vous des pistes?
Merci d'avance.
valentin
Merci d'avance.
valentin
Val1988
Re: [R80ST]: Aucun contact
ldx a écrit:Oui c'est normal il faut le reconnecter
Oui j'ai pas précisé, j'ai bien évidemment reconnecter le faisceau ;)
Val1988
Et dans le bon sens s'il n'y a pas de détrompeur (je ne m'en souviens plus)
ldx
Oui il y a un détrompeur,
Le probléme n'est pas que je n'ai plus de feu stop ou cligno, j'ai plus rien du tous.
Je tourne la clé et rien ne se passe...
Val1988
As-tu réessayé en repassant le faisceau par dessus ? Il y a peut-être un fil un peu dénudé ou effiloché dans le faisceau arrière, qui ferait contact dans une position et plus dans l'autre...
ldx
Bon finalement c'était encore plus simple:
Une cosse au niveau du neiman devait être fragile et a finalement cédé lors des différent démontage.
Merci quand même :)
Merci quand même :)
Val1988
» Est-ce que quelqu'un utilise le pinguoin
» la robe de la dame est finie
» aucun doute : made in belgistan
» Démarreur ne fait aucun "bruit"
» R75/6 plus aucun jus quand on tourne la clef
