Promosport et motos anciennes ce WE 07 août à Magny Cours
+11
Monsieur
Lippo
VA2OR
gegedej
L'arverne
15 participants
Forum motos anciennes BMW :: On a posé les outils , on se retrouve pour discuter :: SORTIES / RENCONTRES
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Promosport et motos anciennes ce WE 07 août à Magny Cours
Même avec une brèle qui ne marche pas à 100 % et ben Gaël ramène quand même des trophées
Merci, Bernard
Merci, Bernard
Merci Bernard !L'arverne a écrit:
Bon, on voit bien à ma gueule sur la vidéo que c'est que moyennement bien passé quand même...
J'ai réussi à recréer le problème sur la route.
J'ai changé le boîtier d'allumage, ça n'a rien changé.
J'ai changé la bobine et les fils HT, ça n'a rien changé.
Comme ça a commencé à me gonfler, j'ai remplacé les carburateurs. Et là, en les démontant, je me cramais les pattes.
J'ai remonté des Dell Orto, et nom de dious, ça a l'air de fonctionner ! Je vais réessayer demain, j'ai fait un tour vite fait avant de fermer ce soir. Au retour de l'essai, je peux poser ma main sur la cuve du Dell Orto (j'ai mesuré, elle est à 42-45°), alors que je ne peux pas le faire sur celle du Keihin, trop chaud (par contre j'avais pas mesuré. Il va falloir que je les remonte pour vérifier)
La thèse du vapor lock est plus que jamais envisagée...
C’est bien, tu avances. Le Vapor Lock est souvent du à la conductivité thermique de l’alu donc un simple écran thermique, comme sur les serie 2, pourrait régler le problème. Ça ne prend pas grand chose pour éviter le transfert des calories…
Merci Gaël, ce qui est curieux, c'est qu'elle a marché bien deux fois.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
L'arverne
Le problème du vapor lock, qui fait passer l’essence de son état liquide à son état gazeux, est que, comme pour l’eau, c’est à un degré près: un réglage un poil plus pauvre, une avance un peu différente, une température ambiante un peu plus élevée, une huile de grade différent, une essence de qualité moindre etc… Ou un peu de ces paramètres. Il pouvait très bien être limite la journée ou la semaine d’avant, et l’avoir dépassée après.L'arverne a écrit:Merci Gaël, ce qui est curieux, c'est qu'elle a marché bien deux fois.
Bonnes recherches.
Il y a le joint empêchant le pont thermique entre la culasse et la pipe d’admission, comme sur beaucoup de moteurs, et la chaleur transmise par la culasse au carbu, particulièrement vrai sur un flat. L’avantage, c’est que c’est un problème assez facile à régler une fois qu’on l’a trouvé. Une pipe d’admission en inox, qui a un taux de transfert thermique nettement inférieur à celui de l’alu, pourrait aussi réglér le problème, mais c’est plus cher qu’un simple joint entre pipe d’admission et culasse.
Bon, la course de Pau approchant (c'est le 1/2 octobre), il était quand même temps que je me penche sur ces histoires de carbus... A vrai dire, je n'avais pas attendu la fin des grosses chaleurs pour faire les tests, mais je ne vous narre l'histoire que maintenant.
Par acquis de conscience, j'avais remonté une autre paire de Keihin, montés sur autre bécane à l'atelier. Et bordel, malgré la chaleur accablante de mi-aout, la moto prend tout ses tours... Je me suis gratté la tête, et ai désossé le Keihin monté à droite sur la moto, puisque lors du WE de course j'avais remplacé celui de gauche, ayant l'impression que le problème venait du cylindre gauche. Bé non couillon, il venait du côté droit, le problème...
Les Keihin, je l'avais déjà remarqué, ne sont pas du tout fichus comme les Dell Orto :
Le "fond" du carbu, là où se trouve le puit d'aiguille, et à l'extrémité, le gicleur principal, se désolidarise complètement du corps à l'aide de deux vis.
On peut le voir sur les photos que je mets dessous.
Et y a quoi entre les deux ?
Ben oui, un joint. A la con, le joint, hein, pas celui qui se bricole avec un carton de brique de lait...
Donc, en bas, le vieux joint, en haut le neuf.
M'est avis que les joints chinois n'aiment pas l'avgas (essence aviation à fort taux d'octane).
Du coup, à chaud et à haut-régime, la dépression dans le venturi principal du carbu devait aspirer de l'air au-dessus de l'essence dans la cuve de carbu, ce qui rendait le mélange trop pauvre...
J'en ai profité pour remplacer les coussinets de bielle (1000kms, c'est l'heure...), faire un petit rodage de soupapes, et... remonter les joints neufs (enfin arrivés... z'ont dû venir du Japon à la nage). Ca pète, je ferai un essai demain midi si il fait beau en condition "réelle".
Ben dis donc, pour une simple histoire de joint !
Olympia
pockaman a écrit:Bon, la course de Pau approchant (c'est le 1/2 octobre)..........
beu beu... c'est quoi ça ?
on vient faire la course à coté de chez moi et on ne dit rien...
Quel idée de monter des trucs pareil aussi. La greffe prend pas !
Diabo
Tu l'as dit !Olympia a écrit:Ben dis donc, pour une simple histoire de joint !
Je connaissais mal ces carbus, et je me suis bien fais ni..er ! L'expérience est le nom que l'on donne à nos erreurs, entre autre...
Phil... a écrit:pockaman a écrit:Bon, la course de Pau approchant (c'est le 1/2 octobre)..........
Ben voilà, t'es prévenu, on sera à Pau Arnos avec Yohann du jeudi 29 septembre au soir jusqu'au dimanche 2 octobre après la course ! Tu es le bienvenu naturellement, ainsi que tout ceux qui veulent venir
Quand ça marche, c'est 5cv de plus sur toute la plage de régime, ça vaut le coup de galérer un peu pour réussir à ce que ça fonctionne. Un autre gain qui ne se voit nulle part, c'est la douceur de la poignée de gaz. Ca n'a l'air de rien, mais la poignée de gaz des Dell Orto est deux fois plus dure. Là, c'est un plaisir d'accélérer !Diabo a écrit:Quel idée de monter des trucs pareil aussi. La greffe prend pas !
Oui, c'est tout à fait çapockaman a écrit:Tu l'as dit !Olympia a écrit:Ben dis donc, pour une simple histoire de joint !
Olympia
Ben m'on colon, pour une panne à la con, c'est une panne à la con.pockaman a écrit:
Ben oui, un joint.
M'enfin ! y zont pas de service R&D en Chine ?
Pis, avec sa forme à la noix difficile à reproduire à reproduire dans une matière résistent à l'essence et à la chaleur...
Peux être une découpe -laser eau ou ? dans un cuivre assez tendre ?
Enfin, bonne prépa pour la fin de ce championnat
Je me suis procuré joints d'origine Keihin, j'espère bien ne pas y revenir !ffrd a écrit:Ben m'on colon, pour une panne à la con, c'est une panne à la con.pockaman a écrit:
Ben oui, un joint.
Eh bin !
L'expression "le diable se cache dans les détails" s'est encore vérifiée.
Heureusement que tu avais des Keihin de secours pour rechercher la cause de la panne.
Décidemment, certains joints actuels de circuit d'essence ont du mal à encaisser l'emploi de certains carburants.
En espérant que ton stock de joints d'origine Keihin tiennent le choc.
Bonne chance à Pau.
Bonne chance à Pau.
pockaman a écrit:Phil... a écrit:pockaman a écrit:Bon, la course de Pau approchant (c'est le 1/2 octobre)..........
Yes je vais me taper l'incrust vendredi,
samedi j'ai une bourse à Bayonne...
Ce serait cool, mais Pau c'est vachement loin de Rennes surtout pour WE.pockaman a écrit:Ben voilà, t'es prévenu, on sera à Pau Arnos avec Yohann du jeudi 29 septembre au soir jusqu'au dimanche 2 octobre après la course ! Tu es le bienvenu naturellement, ainsi que tout ceux qui veulent venir
Bonne course Gaël
VA2OR
Vous savez quoi ?
Je viens d'aller faire un run de test sur le circuit varennais à deux pas, eh ben... ça ne fonctionne toujours pas.
Ca m'agace vraiment beaucoup, parce que je crois que je n'ai jamais galeré aussi longtemps sur une panne... Si j'avais été malin, j'aurai pris le temps d'essayer lundi quand j'ai monté les joints, il m'aurait resté plus de temps pour continuer les recherches. Demain je remonte des Dell Orto !
Ben mince alors, c'est vraiment pas de veine. ça ressemble vraiment à une panne à la con !
Diabo
Arf, Murphy a décidé de taper l'incruste chez toi Gaël.
Bon courage pour sortir de cette galère.
Bin non... j'ai pô eu le temps aujourd'hui,
on a voir plus tard...
Punaise, la poisse qui continue,
on n'a pas eu une goutte de pluie depuis juin,
et pof ! le Gaël ramène sa pluie bretonne... enfin du nord quoi !
J'ai encore rien ramené, Phil, c'est la semaine prochainePhil... a écrit:Phil... a écrit:
Dom a écrit:La semaine a été dure Phil... ?
Rahh vous etes durs avec les néo retraités !!
plus que dure...!!
C'est bête je vous ai acheté du fromage de brebis...
faut que je le sorte de la valoche
» Coupe Classique d'Endurance FIM d'Europe, Magny-Cours les 20/21 aout 2021
» Roulage motos classiques Magny-Cours 07 et 08 mai
» Promosport et motos anciennes le 01/02 octobre à Pau Arnos
» 12h de Magny cours 2019
» Trophée du Million à Magny-Cours 8/9/10 Mai 2020 : une Looping Party ?
Page 2 sur 3
