bruit R100S
bruit R100S
salut à tous, mon side a un moteur de r100s, on a tout refait moteur et boite et je n'arrive pas à me débarrasser d'un bruit sur la culasse droite, siège neufs soupape nickel et rectifiées on a même changé les douilles des basculeurs.... le jeu aux soupapes est bon, pas de bruit au ralenti mais au coup de gaz ça cliquette pas mal..... help ... si quelqu'un à une idée je suis preneur....
le bas moteur est neuf ainsi que les pistons et cylindres réalésés....
merci pour votre éclairage
Jc
Jc
Re: bruit R100S
si tout est nickel mécaniquement , il y a de grandes chances pour que tu ais un problème de carburation et/ou d'avance a l'allumage .
mais si c'est un seul coté je pencherais sur la carburation .
Re: bruit R100S
Elles sont plutôt noires des deux côtés mais bon sur le side je dépasse rarement les 4500-5000 j ai des carbu mikuni vm34 dessus et j ai déjà tombé 15 points au gicleurs
Re: bruit R100S
noir charbonneux ou noir huileux ? d'après ce que tu explique ça serait plutôt noir charbonneux , ce qui indique une carburation trop riche .
mais dans ce cas ça n'explique pas le cliquetis .
tu a remplacé les sièges de soupapes ou ils ont étés rectifiés ?
Re: bruit R100S
un siège qui n'a pas été remplacé dans les règles peut engendrer ce problème .
faut dire que ce n'est pas évident a faire , même a l'azote liquide ...
Re: bruit R100S
les bougies sont bien noires charbonneuses, d'ailleurs il ne consomme pas du tout d'huile... on rentre juste d'une semaine en espagne
et oui les sièges d'échappement on été remplacés... a priori le gars qui a fait ca le fait correctement... tu penses que je suis en train de descendre un siège de soupape ? si c'est le cas je devrais avoir mon jeu qui augmente et avant de partir j'ai vérifié et il était bon
Re: bruit R100S
disons que je suppose que le problème vient de là , après je ne met pas en doute le professionnalisme de ton rectifieur , mais c'est vraiment une opération délicate et meme les meilleurs peuvent "se louper" . mais ça reste un avis personnel , je pense que d'autre membres ne tarderons pas a donner leur avis , il y des gens bien plus pointu que moi sur ces moteurs .jcb a écrit:les bougies sont bien noires charbonneuses, d'ailleurs il ne consomme pas du tout d'huile... on rentre juste d'une semaine en espagne
a suivre .
Re: bruit R100S
As tu vérifier le calage latéral des basculeurs? Sur ton moteur ou à priori, tout a été refait, c’est à peu près la seule piste pour un bruit de cliquetis anormal (en dehors du bruit de machine à coudre normal sur un flat).
Re: bruit R100S
demain je check tout ca, y compris le jeu latéral des basculeurs et je vous tiens au jus
Re: bruit R100S
Ben non il me semble : si tu es "rentré" dans le siège il n'y a plus de jeu et tu perds de la puissance. Vérifie le jeu et tu sauras.jcb a écrit:les bougies sont bien noires charbonneuses, d'ailleurs il ne consomme pas du tout d'huile... on rentre juste d'une semaine en espagne
Re: bruit R100S
oui erreur de ma part je devrai perdre du jeu... ce qui n'était pas le cas avant de descendre en Espagne et j'avais déjà ce bruitGeorgeS 69 a écrit:Ben non il me semble : si tu es "rentré" dans le siège il n'y a plus de jeu et tu perds de la puissance. Vérifie le jeu et tu sauras.jcb a écrit:les bougies sont bien noires charbonneuses, d'ailleurs il ne consomme pas du tout d'huile... on rentre juste d'une semaine en espagne
Re: bruit R100S
Mais s’il n’y a plus de jeu, alors il n’y a plus de cliquetis.
Donc, c’est pas ça.
Donc, c’est pas ça.
Monsieur
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» [R90/S Bruit BV]
» J'ai un bruit.
» bruit bv sur r 60 5
» bruit suspect
» [R90/S Bruit BV]
» J'ai un bruit.
» bruit suspect
