Le Deal du moment : -21%
39.59 €
bruit suspect
flatmanu
bruit suspect Empty bruit suspect
Message  flatmanu Lun 6 Sep 2010 - 18:48
hier matin en voulant me rendre à Bichereau j'ai tartiné un peu et en voulant dépasser les 150 environs j'ai entendu un bruit bizarre , de ferraille, j'ai pensé à un affolement des soupapes mais dès que je baissais de régime le moteur tournait rond , donc je recommence je réaccélère pour décalaminer la bestiole et rebelote rebruit de féraille ; je me demande si ça viendrait pas de la boîte car si je reste à 150 le moteur tourne OK et au ralenti pas de bruit bizarre non plus ..........
Donc j'ai fait demi tour mais ça roulait bien quand même........
Est ce que ça pourrait venir des roulements de boite ???????????????????? La vidange a été faite il y a deux semaines.
flatmanu
flatmanu
bruit suspect Empty Re: bruit suspect
Message  breizracer Lun 6 Sep 2010 - 23:08
Tes roulements n'attendraient pas 150km/h pour se manifester, je pense!
Tout est bien fixé, sur ta moto? des fois que ce serait un bruit parasite externe au moteur ou à la transmission...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Henri Mar 7 Sep 2010 - 21:32
C'était ton ange gardien qui te rappelait: "20 Km au dessus de la vitesse limite font beaucoup de points et une grosse amende" yess lol!
Henri
Henri
Message  Lou2 Mer 8 Sep 2010 - 2:25
A moins d'être du bon coté de la force.... siffle
Pour ton bruit, difficile de dire comme ça..A ton avis , ça vient plus de la vitese à laquelle tu roules que du régime moteur?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  flatmanu Mer 8 Sep 2010 - 8:31
je ne sais pas hier je l'ai prise pour aller bosser et pas de bruit suspect, mais je me demande si ça viendrait pas des pots que j'ai monté , des GMP à 110 euros la paire . Ils sont chouettes , pour le prix ça les vaut avec DBkiller intégré le problème c'est qu'il n'y a pas de trou??????? juste deux fentes à la sortie, donc je me dit que le moteur devait étouffer et vibrait . Mais je vais y remédier et percer un trou à chaque et réessayer , on verra........
flatmanu
flatmanu
Message  breizracer Mer 8 Sep 2010 - 9:02
T'as pas une tof de tes pots?
Que la bête meure.
Message  Mick13 Mer 8 Sep 2010 - 9:21
Zarbi ça, roulements de roues OK ?
Message  flatmanu Mer 8 Sep 2010 - 10:47
j'ai les roulements de roue avant à changer , d'ailleurs au fait est ce que c'est facile? faut-il chauffer la jante pour les sortir ou un extracteur???
Pour les photos des pots j'essaye pour aujourd'hui ......
flatmanu
flatmanu
bruit suspect Empty photos
Message  flatmanu Mer 8 Sep 2010 - 11:07
c'est pas le bon post mais comme j'ai commencé je poursuis..
[img][/img]bruit suspect Imgp2010
flatmanu
flatmanu
Message  breizracer Mer 8 Sep 2010 - 11:29
Que la bête meure.
bruit suspect Empty roulements
Message  flatmanu Mer 8 Sep 2010 - 12:17
ça a pas l'air si simple que ça quand même je vais voir l'éclaté des pièces sur le net pour matérialiser la chose, sinon je démonte la roue et je l'emmène chez BM.
flatmanu
flatmanu
Message  breizracer Mer 8 Sep 2010 - 12:28
C'est très simple, au contraire, n'ai crainte ça se fait tout seul! clin
Que la bête meure.
Message  Arthur Mer 8 Sep 2010 - 13:43
oui, c'est très simple, il faut juste ne pas perdre les entretoises et bien les remettre dans le bon ordre... (me demande pas comment je le sais;...)
Arthur
Arthur
