Montage kick bv4 de r60/5 dans une bv de serie 7 avant 81
De ce que j'ai recherché, j'ai l'impression qu'on peut monter une kick de BV4 (60/5) avec son arbre dans une boite de série 7 qui n'aurait pas de kick, en reprenant le couvercle, le kick et tout le dispositif de la R60/5.
Est que quelqu'un peut me confirmer cette possibilité ?
roya
Re: Montage kick bv4 de r60/5 dans une bv de serie 7 avant 81
Oui, si tu as une presse hydraulique ou un gros marteau, ça va rentrer...
Mais non, ça n'est pas compatible, et il faut aussi changer l'arbre primaire pour monter un kick.
Par contre tu peux monter la boite 4 vitesses complète sur ton moteur si il a un volant lourd.
Elle tire aussi long, elle est plus légere mais n'a que 4 vitesses...
Bon, merci pour la réponse.
Dommage...
Dommage...
roya
Si je ne dit pas de bêtise, le dernier rapport de la boite 4 et de la boite 5, ont le "ratio", non 1:1, c'est çajbt a écrit:Oui, si tu as une presse hydraulique ou un gros marteau, ça va rentrer...
» une solution pour fixer la plaquette dans le phare (motos avant série 6)
» Montage axe roue avant
» Risque vis sur montage de GB avant
» vend cadre complet serie 7 et phare avant série 7
» changer la suspension avant pontet inférieur série 6 sur série 2
