Béquille "surefoot"
+6
bury the hatchet
10 participants
Re: Béquille "surefoot"
Bon tuyau.
Surprenant que chez Surefoot ils ne disent pas que ça se monte aussi sur les série 2.
J'ai une Brown pour serie 5-6 et je me demandais si elle irait sur la R50US.
Ça me donne envie d'essayer dès qu'il fera moins chaud.
Je profite de ce post pour poser une question.
M'étant fait une frayeur il y a peu après avoir oublié de la replier sur ma RT1 (sortie de rampe de garage, pas vite heureusement, j'ai pu rattraper), je me demande s'il y aurait moyen de bricoler simplement un système de retour automatique comme celui qu'on voyait sur certaines japonaises des années 80 : un genre d'ergot en caoutchouc derrière le pied de béquille, qui s'écrase au béquillage, mais qui se déploie quand on redresse la moto et qui, au premier contact avec le sol, replie automatiquement le machin.
C'était la première fois en 6 ans que je l'oubliais et je ne jurerais pas que c'était la dernière...
J'avais pensé à ajouter un patin en gomme d'1 cm sous le pied, mais ça ne marcherait pas.
Des idées ?
Des idées ?
Peut-être que comme tu as un projet ,tu vas le concrétiser et nous en exposer fièrement l'aboutissement !
C'est pour cela que malgré les inconvénients qu'elle présente, je garde la béquille qui se replie seule.
Tout est question d'habitude, et (pour les rares fois où je la mets sur la latérale), je préfère risquer une chute de la moto à l'arrêt qu'en roulant.
Reste la solution du coupe contact qui coupe dés que l'on débraye si la béquille est déployée.
La meilleur solution, à mon avis, et réalisable très simplement, par mise à la masse ... de la /2 à la dernière 100 R ... qui en est p'têt équipée, d'ailleursGastair a écrit:
Jean-Luc,nortonton a écrit:Bon tuyau.
les fixations moteur, les reposes pieds sont identique sur toutes les séries R de la R 51, jusqu'à la /6 ... sur les suivantes, ayant le sélecteur articulé sur le repose pied, il suffit de monter un sélecteur sur la boite et un repose pied classic, de séries précédentes
Seven a écrit:La meilleur solution, à mon avis, et réalisable très simplement, par mise à la masse ... de la /2 à la dernière 100 R ... qui en est p'têt équipée, d'ailleursGastair a écrit:
Tellement meilleure et simple que personne ne le fait.
Quant au montage R100R... Same tricky shit ... En 95
Seven a écrit:Jean-Luc,nortonton a écrit:Bon tuyau.
Merci infiniment.
Mais ce que j' ai écrit, c 'est qu'ils ne proposent pas d'effectuer cette modif pour les série 2. Ballot .
nortonton a écrit:Peut-être que comme tu as un projet ,tu vas le concrétiser et nous en exposer fièrement l'aboutissement !
Pas encore un projet, mais l'idée de coller à la semelle de béquille un patin assez rigide pour la replier au roulage et assez souple pour ne pas la faire tomber...
nortonton a écrit:Seven a écrit:La meilleur solution, à mon avis, et réalisable très simplement, par mise à la masse ... de la /2 à la dernière 100 R ... qui en est p'têt équipée, d'ailleursGastair a écrit:
C'est la définition même d'une idée nouvelle...
Tu peux faire simple, gratuit, efficace, facile à installer.
Avec un bout de tuyau d'arrosage ou de durite, judicieusement bricolé et enfilé au bout de la béquille.
Mais peu beau, certes.
Nous sommes Français alors raisonnons à la Descartes...
Plutôt que de chercher une solution nouvelle il vaut mieux souvent corriger le défaut d'une solution existante. Remettons à plat la problématique.
Reconnaissons que l'idée la plus efficace et la plus fiable pour qu'une latérale ne reste pas déployée au roulage, c'est la béquille qui rentre seule quand on relève la moto. Point.
Il existe cependant un problème induit par cette solution : le relevage intempestif de la béquille si on redresse la moto à l'arrêt.
Il faut donc pour corriger cet effet pervers ajouter une condition supplémentaire au relevage de la béquille. On doit avoir donc ; La béquille rentre "si je relève la moto" ET "si je ???"
La solution globale est dans l'ajout de cette deuxième condition.
Une libération mécanique au débrayage peut être cette condition supplémentaire.
Si je redresse la moto, le ressort tend à relever la béquille, mais son action n'est libérée que si je débraye.
Là je parlais de la béquille d'origine et le sujet c'est la Surefoot... ben oui parce que l'effet négatif qu'elle induit appelle lui aussi une solution corrective... un ressort de rappel automatique ?
Ma béquille d'origine, je l'ai donnée à quelqu'un du forum, donc...
Et son défaut, c'est qu'avec le carénage, pas moyen de la déployer assis en selle. Avec un gros sac derrière moi, c'était infernal et le tuyau d'arrosage de Nortonton, j'en avais un tronçon, rigidifié avec un bout de branche, qui me servait à repousser la béquille à la main en me penchant un peu.
Je crois que je l'ai encore dans un recoin du garage : je ne jette rien...
Quand à me servir de ce machin pour un rappel automatique dès que ça frotte, c'est pas idiot à condition que la semelle de béquille ne soit pas trop large et permette le cheminement du tuyau le long de la tige.. Je vais voir ça quand je reviens dans mes pénates.
Le problème de la béquille d’origine, c’est pas seulement qu’elle se relève automatiquement, c’est aussi sa difficulté à être déployée, ce qui peut justement poser problème: la mettre en butée ET appuyer la moto dessus avant de retirer sa jambe. Les fois ou j’ai échappé ma GS, c’est justement à cause de ça. En plus, on ne voit pas trop ou on béquille à cause du cylindre (pierre, trou etc…). La béquille de Carl a changé ma vie Je pense qu’elle est semblable à une Surefoot. On voit ce qu’on fait, la moto se béquille facilement sans mettre la jambe sous le cylindre, et avec une moto en mode voyage, chargée de bagages et son réservoir de plus de 30 litres, c’était vraiment appréciable.
Sur la R90S, j’ai une Brown, qui ressemble un peu aux béquilles Guzzi. C’est parfait. Toutefois, j’aurais aimé, comme sur la Surefoot ou celle de Carl, avoir une surface d’appui plus large: pendant les grosses chaleurs, le pied de la béquille s’enfonce dans l’asphalte.
Et pour reprendre la pensée deDescartes Gastair, selon moi, une béquille qui te pourrit la vie tous les jours sous prétexte que l’hypothétique fois ou tu risques de l’oublier, elle remonte toute seule, n’est pas une solution viable.
Pour la fin de ton texte (?) , Selon moi... mon raisonnement était dans la résolution du problème et non dans l'acceptation et le "subir".
Palica a écrit:Le problème de la béquille d’origine, c’est pas seulement qu’elle se relève automatiquement, c’est aussi sa difficulté à être déployée, ce qui peut justement poser problème: la mettre en butée ET appuyer la moto dessus avant de retirer sa jambe. Les fois ou j’ai échappé ma GS, c’est justement à cause de ça. En plus, on ne voit pas trop ou on béquille à cause du cylindre (pierre, trou etc…). La béquille de Carl a changé ma vie Je pense qu’elle est semblable à une Surefoot. On voit ce qu’on fait, la moto se béquille facilement sans mettre la jambe sous le cylindre, et avec une moto en mode voyage, chargée de bagages et son réservoir de plus de 30 litres, c’était vraiment appréciable.
Et pour reprendre la pensée deDescartesGastair, selon moi, une béquille qui te pourrit la vie tous les jours sous prétexte que l’hypothétique fois ou tu risques de l’oublier, elle remonte toute seule, n’est pas une solution viable.
Tu parles d'or Palica.
La Brown est suffisamment longue pour que même si elle s 'enfonce, la moto ne s 'incline pas excessivement.
A moins de stationner dans un marais. Mais dans ce cas, les roues s 'enfoncent aussi. No sweat then.
je suis dans le même cas que Palica; je ne vois pas où je pose la béquille, je la maintiens du bout de la botte, ce n'est pas pratique, peu fiable (le nb de fois ou elle s'est rétractée au moment de pencher et de mettre le poids de la moto dessus) c'est, je trouve, une plaie.
étant fixée sur le pare-cylindre, elle est trop en avant àmha.
j'économise, et je prendrai une Surefoot.
mes trails nippon avaient une béquille sans retour automatique, mes HVA aussi, je ne m’en suis jamais plains, bien au contraire. à force de vouloir assister, voir suppléer à l'inattention des gens, on en arrive à ce genre de chose que, pour ma part, je trouve inepte.
bury the hatchet
Je viens de vérifier sur le site de Motorworks.
La Surefoot des série 5 et 6 est bien aussi adaptable sur les série 2.
Bonne nouvelle.
Si la Brown ne se monte pas bien, la série 2 va hériter de la Surefoot au chômage dans mon stock.
Bonne nouvelle.
Heureusement que je suis là, Jean-Luc, je viens de t'éviter des années de recherche, de questionnements intellectuelles et de nuits blanches à la recherche d'une solution la vie est bien faite, quand même
Non, ne me remercie pas, ça me fais plaisir
Bref.
Pour utiliser une béquille Surefoot de série 6 sur une série 2 , il faut se passer de repose pied arrière.
Pour utiliser une Brown de série 6 sur une série 2, en modifier sérieusement la fixation sur la moto: pas pour le commun des mortels.
Ils sont un peu légers chez Surefoot d' écrire que leur même béquille se monte autant sur les série 2 que sur les séries suivantes.
Il est possible que chez Brown , ils aient, ou aient eu un modèle spécifique pour les série 2 ???
J'ai vu des photos de série 2 américaines équipées d 'une béquille Brown.
Tout le monde n 'a pas à sa disposition une Surefoot ET une Brown, une série 2 ET une série 6 pour faire ces essais.
Alors si ça peut aider des clients Flatistanais à ne pas être surpris par un achat possiblement décevant ...
https://shop.maxbmw.com/fiche/PartsDetails.aspx?source=catalog&diagram=FA_BROWNSIDESTAND
» Bequille surefoot R65
» bequille surefoot
» Bequille laterale surefoot
» Béquille Surefoot pour /5
» bequille surefoot
