Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Béquille Surefoot pour /5
Béquille Surefoot pour /5 Empty Béquille Surefoot pour /5
Message  Cochon Gourmand Dim 5 Aoû 2018 - 15:20
Salut les jeunes,
Je voudrais mettre une béquille Surefoot sur ma R75/5 car la latérale d'origine est HS. Sur le site motorworks.co.uk il y a plusieurs modèles dispo, et à priori je devrais prendre la première (référence FRA41598) :
Béquille Surefoot pour /5 Fra41510
Sauf que je ne vois pas bien comment la fixer sur ma brêle car je pense que le pot d'échappement doit gêner (voir ci-dessous) :
Béquille Surefoot pour /5 20180810
Quelqu'un a déjà monté une Surefoot sur une /5 ? Devrais-je prendre un autre modèle de Surefoot ?
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Béquille Surefoot pour /5 Empty Re: Béquille Surefoot pour /5
Message  nortonton Dim 5 Aoû 2018 - 15:25
Tu prends celle marquée pour ta moto, et ça va le faire.
Tu as bien compris que tu dois leur envoyer ton repose pieds gauche ?
Et garder ton caoutchouc.
La photo est merdeuse.
On voit mal le repose pieds avec la béquille soudée dessus.
Message  Cochon Gourmand Dim 5 Aoû 2018 - 15:41
Normal, c'est une photo de ma brêle actuelle donc sans la béquille. C'est pour montrer le deport du pot d'échappement par rapport à la fixation de la Surefoot.
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Message  nortonton Dim 5 Aoû 2018 - 15:45
Cochon Gourmand a écrit:Normal, c'est une photo de ma brêle actuelle donc sans la béquille. C'est pour montrer le deport du pot d'échappement par rapport à la fixation de la Surefoot.
Je parle de la photo de motorworks. souris
Si ton échappement est standard, ça se monte sans problème particulier.
J'en ai déjà monté 2 sans soucis.
Envoie leur ton repose pieds et tu ne devrais pas être déçu.
Message  Cochon Gourmand Dim 5 Aoû 2018 - 15:51
Ah oui je vois ! En fait sur la photo de motorworks, le trou à droite est en fait l'axe de fixation du caoutchouc.
Leur photo est vraiment pas terrible, je comprends mieux maintenant. Merci pour ton aide  clin
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Message  nortonton Dim 5 Aoû 2018 - 16:15
Cochon Gourmand a écrit:Ah oui je vois ! En fait sur la photo de motorworks, le trou à droite est en fait l'axe de fixation du caoutchouc.
Ce qu'on prend pour un trou est un reflet sur la peinture neuve.
Ils te renvoient l 'ensemble repeint à neuf.
http://www.flat-twin-bmw.com/t33781p75-montage-bequille-laterale-sur-repose-pied
Message  Dom Dim 5 Aoû 2018 - 16:34
La béquille pour série 5, made by Sabater, évoquée dans ce lien, est une très bonne alternative bien
Message  nortonton Dim 5 Aoû 2018 - 18:36
Les béquilles Sabater et surefoot sont semblables.
Qui copie qui ?
