-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Réglage carbus R 50
Réglage carbus R 50 Empty Réglage carbus R 50
Message  Vital Dim 26 Juin 2022 - 12:42
Voilà bientôt deux mois que je roule dès que possible avec un R50 de 1955.
Après des débuts difficiles pour une machine qui n'avait pas tourné depuis longtemps, j'ai suivi vos conseils, nettoyé les carbus, changé la bobine et les bougies.
La bougie droite (NGK B8HS 10) a claqué alors j'ai remis la paire d'anciennes (B7HS) et c'est reparti au quart de tour.
tout va presque très bien sauf qu'en passant la quatrième, le moteur a des ratés si j'accélère. Obligé de relâcher un peu les gaz pour retrouver un régime stable.
je peux accélérer fort (enfin dans la lilite du raisonnable) jusqu'en 3e mais après, ça broute...
Ma question : est ce trop riche ou pas assez riche?
Est ce une question d'allumage ?
Ai je les bonnes bougies?
Bon dimanche
Vital
Vital
Réglage carbus R 50 Empty Re: Réglage carbus R 50
Message  jpd Dim 26 Juin 2022 - 15:02
Pour les Bosch W 240 T 2 ,on trouve en équivalence la NGK B8ES :
https://fr.sparkplug-crossreference.com/convert/NGK_PN/B8ES
"Nota commun aux deux marques:ATTENTION aux indices thermiques :
Pour NGK : indice 2, bougie CHAUDE <------------------> indice 11 bougie FROIDE.
Pour BOSCH c’est l’inverse :
- indice 3, bougie FROIDE <--------------------> indice 11 bougie CHAUDE."
Moi j'essayerai de mettre la bonne équivalence thermique par rapport à l'origine... clin
http://awobmw.free.fr/
Message  nortonton Dim 26 Juin 2022 - 15:22
Filtre à air ?
Enrichisseur ?
Message  Olympia Dim 26 Juin 2022 - 16:56
jpd a écrit:Pour les Bosch W 240 T 2 ,on trouve en équivalence la NGK B8ES
Salut Vital, sur ma R50 j'avais des Bosch 0 241 248 531 c'est à dire des W 4 AC. Depuis que je n'en trouve plus, je mets depuis 10 ans environ des NGK 5510 c'est à dire des B 8 HS. Pas une seule de claquée et elles vont très bien. Quand je la mets en route, même froide, je ne titille pas ou un soupçon.
Les W 240 T 2 c'est culot long. Toi tu as des culots courts donc W 240 T1 = W 4 AC soit B 8 HS. Les B 7 HS (W 5 AC) me semblent un peu trop chaude.
Olympia
Olympia
Message  jpd Dim 26 Juin 2022 - 17:14
bien
240 T1:
Réglage carbus R 50 Scree346
Message  nortonton Dim 26 Juin 2022 - 17:23
C 'est sympa vos histoires de bougies. bien
Mais vous croyez vraiment que ça peut être la cause de ce dysfonctionnement ? confus
ça ressemble quand même plus à un problème de carburation .
ça peut venir de l 'arrivée d 'air, ou de l ' arrivée d 'essence aussi , non ?
A-t-il nettoyé le robinet et le réservoir ?
N 'aurait-il pas mis un filtre additionnel entre robinet et carbus ?
Message  Olympia Dim 26 Juin 2022 - 17:28
jpd a écrit:bien
240 T1:
bien
Réglage carbus R 50 Img_0310
Olympia
Olympia
Message  nortonton Dim 26 Juin 2022 - 17:29
Olympia a écrit:
jpd a écrit:bien
240 T1:
bien
Problème résolu donc ! bien coucou
Message  Vital Dim 26 Juin 2022 - 19:41
nortonton a écrit:C 'est sympa vos histoires de bougies. bien
Effectivement, depuis que j'ai changé la bobine et réglé les problèmes de démarrage à chaud (sans poussette), je pencherais plutôt pour un problème de carburation. Je tâtonne...
Et, oui, j'ai mis des filtres qui semblent bien se remplir et l'essence coule correctement. Le robinet est quasi neuf.
Vital
Vital
Message  Vital Dim 26 Juin 2022 - 19:44
OK. Merci. je vais racheter des B 8 HS.
Je prends la route la semaine prochaine pour une belle équipée avec mes vieux potes, accompagné d'un Terrot 500 RGST, d'une Ducati 350, d'une Triumph T120.
Je devais réussir à suivre (ou précéder) le Terrot ;-)
souris
Vital
Vital
Message  Olympia Dim 26 Juin 2022 - 20:42
Vital a écrit:OK. Merci. je vais racheter des B 8 HS.
souris
Super, je savais que ça venait des bougies hahaha
Par contre, je n'ai pas rajouté de filtres. Ça peut être sources d'ennuis. Celui d'origine fait le boulot !
Bonnes balades d'anciennes en perspective bien
Olympia
Olympia
