reglage bing...
+6
steph80gs
CAYROU
BlackFish
mateo
10 participants
reglage bing...
bonsoir !
comment regle t'on les 2 carbus bing sut un 600 ?
le ralentit et le reste?
merci
merci
mateo
Re: reglage bing...
mateo a écrit:bonsoir !
merci
http://flatmecanic.free.fr/index.php
Re: reglage bing...
C'est bien le lien flatmecanique, mais sur les 600, il n'y a pas de prise de dépression, donc soit tu as un truc de bagnoles et tu te branches directement sur les entrées d'air des carbus, soit tu fais à l'oreille.
Et comme j'ai rien que des oreilles, alors j'ai réglé la richesse à 1 tours, le ralentis vers 900 trs et la synchro à l'oreille.
Mais pour la synchro, d'abord je démonte la poignée de gaz, et je règle en sorte que les deux câbles de gaz sortent de la même longueur, et ça donne pas mal après.
reglage carbus
https://i.servimg.com/u/f83/12/93/58/81/mongol15.jpghttps://i.servimg.com/u/f83/12/93/58/81/mongol15.jpg
afin de peaufiner mes réglages de carbu sur ma R100GS, j'ai utilisé une méthode simple et efficace.
Tout d'abord je me suis assuré du parfait réglage des culbuteurs (Adm:0,10 - Ech:0,20) et de l'allumage à la lampe stroboscopique.
Ensuite, j'ai monté deux bougies neuves NGK Iridium BPR6EIX puis débranché l'un des antiparasites pour le mettre à la masse avec l'une de mes anciennes bougies afin de ne prendre aucun risque avec l'allumage electronique.
J'ai démarré le moteur sur le seul cylindre opérationnel et reglé au plus bas son carburateur en regardant le compte tours, soit 500T/mn, et vice versa ensuite avec l'autre cylindre.
Lorsque j'ai reconnecté correctement les antiparasites à leur cylindre respectif mon moteur tournait tres régulierement à 1000T/mn.
Ne restait plus ensuite qu'à vérifier le jeu aux cables d'accélérateur afin d'obtenir une montée en régime réguliere.
CAYROU
Re: reglage bing...
Un bémol:il faut commencer par augmenter le jeu aux cables, pour éviter qu'il n'interfère dans l'ouverture du papillon. Le manuel d'atelier préconise de procéder ainsi, en rajoutant artificiellement 1 cm de jeu.
Ensuite, on n'intervient que sur la butée de ralenti et sur la vis de richesse.
Une fois tout celà équilibré, on re-règle le jeu aux cables.
C'est important car un manque de jeu peut fausser completement le réglage, voire le rendre impossible.
Sinon, bien entendu, c'est la derniere chose à faire sur un flat, après tous les autres réglages, et avec bougies et filtre à air neufs.
Re: reglage bing...
oggy a écrit:C'est bien le lien flatmecanique, mais sur les 600, il n'y a pas de prise de dépression, donc soit tu as un truc de bagnoles et tu te branches directement sur les entrées d'air des carbus, soit tu fais à l'oreille.
Rien de tel qu'une bonne paire d'oreilles et de mains pour faire ce petit jeu. Les mains en sortie de pot donnent des infos en sup. Vu que toi, tu as deux tuyaux...
steph80gs
reglage carburateurs
autant pour moi!
J'avais oublié de préciser qu'avant toute intervention il fallait desserrer grâcement la tension de reglage des cables d'accélérateur afin que ceux-çi ne retiennent pas les butées de réglage de ralenti des carbus.
autant pour moi!
CAYROU
Desserer les cables
Le problème quand on dessere les cables, c'est de les resserer de la même façon
Si ce n'est pas bien fait, je pense que les carbus ne vont pas s'ouvrir de la même façon et je me demande ce que ça donnera en fonctionnement ????
C'est bien d'avoir un ralenti réglé de la même façon coté droit et coté gauche, mais ensuite, c'est problème si à 4000 t/mn vous n'avez pas le meme ouverture. Je suis néophite, mais je pense que ça n'ira pas si d'un côté le mélange est prévu pour 4000t et de l'autre pour 5000 : quel sera le résultat ?
Moi, j'ai un problème supplémentaire pour les réglages, ma R60 s'étouffe quand je débranche une bougie pour qu'elle ne tourne que sur un cylindre.
De plus mon carbu ne figure pas dans la Revue Technique, il ressemble au bing, mais au lieu de titillateur, il a un starter qui agit sur les 2 carbus par l'intermédiaire de 2 cables et d'une manette fixée sur le couvercle du filtre à air.
montagnard67
Re: reglage bing...
Luc ST a écrit:Regarde les posts sur la synchro , carbtun , twinmax
Oui mais ceux là n'ont pas de prise de dépression, c'est quasi à l'oreille obligatoire.
C'est les mêmes que ceux avec titillateur pour le starter, c'est la seule différence.
Re: reglage bing...
montagnard67 a écrit:Et le trou fait par les aiguilles, je le bouche comment ?
faut demander à twinmax , les aiguilles sont fournies par eux
LULU T100
Re: reglage bing...
Hachement costaude les aiguilles.
Ceux qui voulaient faire le réglage avec mesure de dépression, ont fait des trous dans les culasses pour placer un raccord exprès.
En recherchant sur le forum tu vas trouver ça.
Re: reglage bing...
oggy a écrit:Hachement costaude les aiguilles.
les aiguilles pour les coudes! ,
c'est ce que j'ai lu dans le mode d'emploi sur le net
c'est même pour ça que j'ai choisi Carbtun
LULU T100
Re: reglage bing...
Perso, voilà comment j'ai fait "à l'ancienne" sur mon R60/7
Allumage ok, jeux aux soupapes ok, câbles et poignée de gaz en bon état et bien graissés, moteur bien chaud et j'utilise ma lampe strobo comme compte tours (plus précis et plus stable que le compte tours de la moto)
-un bon 5mm de jeu aux gaines
-richesse et ralenti cylindre par cylindre (réglage de base de richesse desserré d'1 tour et 1/4 pour démarrer, réglage final de ralenti env 950trs/mn(à la limite du voyant de charge))
-puis synchro: Blocage du régime (vis sous la poignée de gaz) à 3000 tr/mn sur un cylindre
Puis dans la même position de poignée de gaz, passage sur l'autre cylindre et correction du régime pour obtenir la même valeur (3000 tr/mn) en intervenant sur la butée de gaine
Puis on dévisse la vis de blocage de la poignée de gaz, on rebranche les 2 bougies et on vérifie qu'il reste bien du jeu aux câbles au ralenti
Voilà, sûrement moins précis qu'en mesurant la dépression (mais mieux qu'à "l'oreille" ?), en tout cas, à l'usage, ça m'a donné satisfaction et ne nécessite pas de matériel particulier
D'autres se prononceront peut-être sur cette méthode qui vaut ce qu'elle vaut
Bonne continuation
Bonne continuation
Banzaî
» réglage bing 40
» [75/6] Vis de Réglage Bing 32
» reglage de base Bing?
» Réglage richesse bing 53
» Réglage bing cornet
