relais cligno vibre
relais cligno vibre
quand je mets le clignotant gauche, le relais vibre et rien ne s'éclaire. Par contre à droite tout va bien, cligno, voyant. Tout marchait avant que je remonte le tête de fourche et le phare. j'ai vérifié les ampoules = ok, les branchements sont bons car je n'ai rien modifié.
Peut être en remontant le phare, mais après réouverture rien constaté. problème de masse? ou autre
Merci de vos lumières.... droites ou gauches
brunob
Re: relais cligno vibre
Quand ça vibre, c'est souvent un court circuit.
Ptet bien un positif qui touche la masse....
Merci Beaujolais, effectivement, quand j'ai remonté le tête de fourche, j'ai pincé les fils du cligno. boucle franche. Je n'ai plus qu'a redémonter.
A+
A+
brunob
» (R80RT 1984) mon cligno, mon cligno va trop viteuuuuu !
» [R80/7 1985] branchement voyants et compteur Martin sur faisceau
» Problème de cligno
» Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
» Problème de cligno [R60/7]
