-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
(R80RT 1984) mon cligno, mon cligno va trop viteuuuuu !
(R80RT 1984) mon cligno, mon cligno va trop viteuuuuu ! Empty (R80RT 1984) mon cligno, mon cligno va trop viteuuuuu !
Message  titoune1469 Mar 23 Aoû 2011, 09:30
Bonjour.
Je suis en train de modifier ma R80 et lui ai greffé de nouveaux clignotants (à l'arrière seulement pour l'instant), mais après essai, l'ensemble clignote plus vite que la normale... Les premières pistes trouvées sur le net parlent de résistance, de centrale clignotants...
Je précise que ce sont des cligno à ampoules (12V 10W, les originaux utilisent des ampoules 12V 21W, serait-ce là le pb mais un premier essai avec d'autres ampoules en 21W n'a rien réglé).
Pouvez-vous "m'éclairer" ?
Merci.
titoune1469
titoune1469
(R80RT 1984) mon cligno, mon cligno va trop viteuuuuu ! Empty Re: (R80RT 1984) mon cligno, mon cligno va trop viteuuuuu !
Message  PizzaRoller Mar 23 Aoû 2011, 09:58
Quand la centrale d'origine n'est pas cuite, il faut 2 x 21 W pour que ça clignote normalement.
Si tu as une lampe grillée ou la somme des puissances inférieure à 40 W tu clignotes plus vite justement pour indiquer qu'il te manque une lampe. tss tss
Si tu as deux lampes grillées, ça ne clignote plus du tout, au moins de ce coté et il parait que c'est normal moque
Message  titoune1469 Mar 23 Aoû 2011, 17:37
Si je te suis bien, penses-tu qu'en remplaçant (si j'arrive à trouver un modèle d'ampoule compatible) toutes mes ampoules 10W par des ampoules 21W le problème sera réglé ?
titoune1469
titoune1469
Message  jbt Mar 23 Aoû 2011, 20:04
Oui, ou tu montes une résistance qui compense la perte de résistance due au passage de 2x21W à 2x10W. P=UI et U=R/I
Message  flattwin66 Mar 23 Aoû 2011, 23:13
pas mal de gars dans ton cas rajoute une paire de cligno sous la selle pour consommer plus tout bêtement
Message  titoune1469 Lun 29 Aoû 2011, 11:39
Merci pour les infos...
J'ai cherché côté ampoules, y'a pas.
J'vais chercher côté centrale cligno...
titoune1469
titoune1469
Message  Tofgasp Lun 29 Aoû 2011, 12:41
Au prix comparé d'une centrale clignot et de quelques résistances, je penses que tu ne te dirige pas vers la solution la plus économique...
Message  titoune1469 Lun 29 Aoû 2011, 14:21
Oui c'est vrai, mais j'ai déjà pas mal de fil qui traine sous la selle et peu de place (selle perso) pour caser tout ça proprement, faut voir...
titoune1469
titoune1469
