Questions avant remontage: graissage,suspension,pneus etc pour R80RT de 1984
Bon ce mois si je termine ma restauration...
Je dois tout remonter sauf la fourche qui n'a pas bougé (je la vidangerai ultérieurement) comme le moteur.
... et je me pose quelque questions de néophyte sur BM:confus:
En vrac:
-Faut il graisser les 2 axes de roues?
-Faut-il graisser le cardan (entre la partie qui reste accroché à la roue et sa moitié restée sur le pont) et y a t-il un repère pour un assemblage correcte?
-Mes pneus (MK2 Avon M7) n'ont pas de plomb d'équilibrage... dois-je retourner voirle distrait le monteur? quelqu'un connait-il la bonne pression pour cette monte (4.00-18 et 3.50-19)?
-Dois-je mettre du frein filet sur les vis de mes 3 disques?
-Quelle huile pour recompleter (moteur et fourche)
Peut-on monter des amortisseurs type YSS sans risque (cf photo)
Agrandir cette image
-quelqu'un a t-il déjà monter un petit compteur GMP 48mm... il n'ont pas de points d'ancrage la vis du câble suffit-elle lorsqu'elle bloquer le compteur contre une platine (elle même fixée au T de fourche)?
Je crois que j'ai fait le tour,si un bon samaritain compétent comme Pizza roller pouvait me tuyauter ça me ferait gagner un temps précieux! si j'ai oublié des points à surveiller n'hésitez pas! ...et c'est promis dés qu'elle est terminée je poste un dossier photo!
Pour les puristes, hors mis ce petit compteur je l'ai presque pas touchée ;)
... j'espère que mon post est au bon endroit cette fois
En vrac:
thunderstreak
Re: Questions avant remontage: graissage,suspension,pneus etc pour R80RT de 1984
Tu sais les puristes...
Pour répondre à tes questions:
- ça coûte rien de graisser les axes de roue.
- le cardan est graissé par l'huile que tu mets dans le bras oscillant. Il n'y a pas de repère d'assemblage, tu peux visser le croisillon comme tu veux.
- ce ne sont pas les pneus qu'on équilibre mais les roues. Retourne voir ton gars si ça vibre quand tu roules, sinon dors tranquille.
- tu peux mettre du frein filet sur les écrous des disques mais si tu mets des écrous nylstop ça sert à rien.
- 20W50 dans le moteur et 10W dans la fourche.
Le reste je sais pas.
Ca t'a aidé ?
Ca t'a aidé ?
MERCI Flatosaure!
Tu m'as bien aidé car même si on a des intuitions, quand on travail sur sa 1ère BM (seul au fond du garage) on a besoin de se faire confirmer certains points.
Reste la question amortisseurs et compteur...à votre bon coeur m'sieurs dames:coucou:
et bon dimanche
et bon dimanche
thunderstreak
pour les amortisseurs je trouve justement que c'est risqué de mettre cette marque, j'en entends que du mal... regarde dans la partie "achat groupe", une commande se prépare pour des shock factory qui sont faits en France par un vrai spécialiste, et à un tarif plus qu'honnête.
Concernant le compteur, c'est la bonne solution
barney gumble
Pour le compteur, j'en ai monté un sur une R60 Caf'ra.
Je l'ai fixé sur une patte fixée au T supérieur par la vis du câble avec un écrou "quivabien" pas facile à trouver ...
L'écrou du câblé laisse beaucoup trop de place pour serrer sur une tôle de 2 ou 3 mm.
N'oublie pas les voyants de contrôle, particulièrement celui de charge si tu ne veux pas revenir le mois prochain dans la rubrique "Ma batterie ne se charge plus quand je roule"
@Barney, Merci pour ta réponse... mais les YSS ont une superbe finition (et 199 euros seulement!) alors je me demande ce qui peut "lâcher" sur ce modèle et en même temps les commentaires sur le fofo sont flippants ... j'aimerai comprendre.
@Pizza, Merci pour le détail de l'écrou du compteur... te souviens tu ou tu as trouvé le tien?
Pour le témoins de charge j'ai trouvé une loupiote qui rentre parfaitement dans le trou de l'écrou de l'axe de la colonne de direction...Propre:bien: Pour les autres voyants(qui sont à LED) as tu une astuce pour repérer le sens de branchement? sans testeur... ou faudra t-il que je joue du contacteur pour les brancher 1par1?
thunderstreak
L'écrou doit venir d'un vieux compteur de /5 détruit. Je n'en ai malheureusement plus.
Les voyants à LED sont normalement repérés + et - sur le corps près des cosses. Sinon, tu branches sur la batterie : dans le bon sens il s'allume, dans l'autre non ...
Sur la moto, le positif est vert/noir ou vert/bleu, la masse est toujours en brun.
J'ai aussi monté un voyant de charge comme toi sur une /5 bien torréfiée. Il faut une lampe de 2 à 4 W.
J'ai un bon plan pour les amorto wilbers, si ca te branche, tu me dis. 250€ le morceau en octobre.
buzhug
Merci Pizza! c'est au poil!... concernant l'ampoule de mon témoin il est indiqué 1,2W... je vais donc l'a remplacer par une plus puissante (si non ça charge pas si j'ai bien compris?!).
Salut Buzhug, c'est quoi comme modèle tes Wilbers? le "morceau" c'est la pièce? ou les 2?
thunderstreak
http://www.wilbers-shop.de/en/Motorcycle/BMW/R-80-RT-BMW247/Typ-530-TS-Road.html?manufacturer=4o0a5e568536b4cb5eed9aba0e1fece3&year=1982&catname=d442ce7e87e90cf4c12c72a42193c13e
Modele 530, le prix pour 1.
Di coup t'en a pour 500€
buzhug
Très beau matos ...
Avec tous ce que je viens de commander pour ma R je vais attendre un peu.
Merci pour le tuyau.
thunderstreak
I
Ça marche peut-être mais je n'ai jamais vérifié.
Avec 2 W, ça marche normalement.
thunderstreak a écrit:Merci Pizza! c'est au poil!... concernant l'ampoule de mon témoin il est indiqué 1,2W... je vais donc l'a remplacer par une plus puissante (si non ça charge pas si j'ai bien compris?!).
» Questions avant remontage: compteur,graissage,pneus etc pour R80RT de 1984
» couleur pour un R80RT de 1984
» ressorts de suspension - questions diverses
» [R80GS/1984] Remontage soupapes
» Attache de suspension avant
