Soudure brides fixation béquille centrale BMW R50
+8
jeannot 87
Olympia
Topf
Fred03
12 participants
Bonjour à tous ,
j'avais acheté il y a quelques années chez STEMLER des brides à souder ( donc en réparation ) pour remplacer celles d'origine qui sont mal en point , néanmoins ce sont des modèles en fonte et d'après deux professionnels de la soudure cela risque d'être compliqué car il faut chauffer ces pièces avant de les souder de plus sur un cadre qui est en acier ?
Donc ma question est comment faire ? quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait ?
Voici les photos
Voici les photos
Fred03
Re: Soudure brides fixation béquille centrale BMW R50
Je connais des cadres Harley (refabrication) qui ont des goussets fontes, soudés sur les tubes aciers du cadre ... donc ça doit être faisable ...
Ne pas confondre fonte (fer à taux de carbone), difficile à souder et acier (taux de carbone plus faible) obtenu par fonderie...
Je doute qu'on fasse un cadre (ou des éléments) en fonte qui est cassante et rigide
Réunir à nouveau.
Fred03 a écrit:Bonjour à tous ,
Le plus important, fait des photos de l’implant d’origine afin que la béquille repose sur sa buttée. (avec une bonne béquille il s’entend)
regarde la fixation des reposes pieds passager. Tu fais pareil à l’electrique. Chalumeau, brasure, etc, laisse aux chaudronniers.
Topf
Cépafo, ce n'est certainement pas de la vraie fonte, comme dans une chaudière, juste l'aspect ...goeland_ a écrit:Ne pas confondre fonte (fer à taux de carbone), difficile à souder et acier (taux de carbone plus faible) obtenu par fonderie...
Bonjour , vous avez vu les photos dans mon post ? Comment déterminer si c'est de la "vraie " fonte ? De la fausse ...
Fred03
Relis la réponse de Goeland Ce n’est pas de la fonte… d’après moi, l’idéal serait de les braser, mais il faudrait que tu t’approches d’un pro.
Fred03 a écrit:Bonjour , vous avez vu les photos dans mon post ? Comment déterminer si c'est de la "vraie " fonte ? De la fausse ...
La fonte n'est généralement pas magnétisable.
C'est très probablement de l'acier moulé et ça doit se souder sur l'acier du cadre sans problème
Je vais tenter l'aimant pour vérifier , je vous tiens au courant, merci.
Bon je viens de réaliser le test de l'aimant , ça aimante parfaitement sur ces pièces, mais j'ai voulu tester également sur les cylindres de R50 qui eux j'en suis sûr sont bel et bien en fonte et ça aimante pareil donc je suis au même point ...
Fred03
Fred03 a écrit:Je vais tenter l'aimant pour vérifier , je vous tiens au courant, merci.
Ça va prendre combien de messages pour te dire que ce n’est pas en fonte et que ça se brase/soude? Ça a été prévu pour ça.
Edit (au cas ou tu serais comme St Thomas):
https://scottiesharpe.wordpress.com/2012/08/31/fixing-a-cracked-center-stand-mount-on-a-bmw-2-motorcycle/
Et doucement l'ami déjà , j'ai passé l'âge qu'on me parle sur ce ton ...
Maintenant bien sûr que ça se soude ( et là c'est toi qui ne sais pas lire .... Comme Charlemagne ) Je n'ai jamais dit le contraire ... Simplement pas n'importe comment suivant la matière , tu devrais le savoir , si fonte ( toujours un exemple ! ) pas de soudure à l'arc ... Etc , Etc...
Fred03
Soudure MIG par exemple, c’est indiqué dans mon lien (que tu n’as peut-être pas lu). Topf a aussi confirmé que ça se soudait. Quel serait l’intérêt de vendre des platines de remplacement, si elles n’était pas soudables?
To weld ... pour souder c'est marqué d'ssus, comme sur ...
Seven a écrit:To weld ... pour souder c'est marqué d'ssus, comme sur ... le Saint-Nectaire
Olympia
En français , peut être plus facile à comprendre ?
jeannot 87
Malheureusement la plupart des fontes sont magnétisables...
Il faut soit une analyse soit regarder le grain pour être sur. Mais c'est destructif...
La difficulté dans ton cas mais un bon soudeur sera de tenir compte de l'inertie thermique de la pièce d'acier de fonderie vis à vis du tube fin
Google traduction :jeannot 87 a écrit:En français , peut être plus facile à comprendre ?
Avant de réparer , j'ai utilisé la soudeuse MIG pour construire une zone d'acier
sur la partie avant du support. J'ai dû déployer le support une ou deux fois pendant l'opération
pour déterminer la bonne quantité de métal à ajouter afin de restaurer la fonctionnalité correcte du support.
Voici comment vous savez qu'il est bien réglé : avec l'angle d'arrêt du support correctement réglé,
le pneu arrière doit être à environ 1″ du sol avec la moto sur une surface lisse et les pneus complètement gonflés.
Pour ajuster, j'utiliserai un Dremel ou une meuleuse pour travailler ce métal ajouté
afin qu'il ait l'air carré et approprié. Peignez ensuite.
goeland_ a écrit:Malheureusement la plupart des fontes sont magnétisables...
Merci Goéland !
Fred03
Merci JPDjpd a écrit:Google traduction :jeannot 87 a écrit:En français , peut être plus facile à comprendre ?Avant de réparer , j'ai utilisé la soudeuse MIG pour construire une zone d'acier
Bonjour , pour répondre à Palica ... " Ça va prendre combien de messages pour te dire que ce n’est pas en fonte et que ça se brase/soude? "
voici la réponse de ULIS MOTORRAD , je cite leur réponse de l'atelier :
" Voici la réponse de l'atelier. :
- Nettoyer la surface
- Décaper la peinture du point de soudure
- Placer la pièce sur le cadre
- Souder avec un poste MIG
-> 1 point de chaque côté
-> vérifier le calage
-> si calage ok, souder entre les 2 points.
La pièce est en fonte. "
Donc désolé , bel et bien de la Fonte ...
Fred03
Et on peut le souder à l'étain ? Sinon, Araldite ?
Non , j'avais pensé au double face ,ou au velcro , comme ça on peut démonter facilement ,
sinon ä la Poutine !
Fred03
Ne serait ce pas une traduction approximative de "iron" en anglais qui se traduit par fer ou fonte ?
Le mieux, c'est double face 3MPizzaRoller a écrit:Et on peut le souder à l'étain ? Sinon, Araldite ?
pour la fonte "ils" disent cast irongoeland_ a écrit:Ne serait ce pas une traduction approximative de "iron" en anglais qui se traduit par fer ou fonte ?
troreulles
» Béquille latérale:bride fixation fatiguée (et/ou) jeu boulon de pallier/béquille !
» bequille centrale 100 RT1
» Bequille centrale cs 82
» Béquille Centrale R90
» béquille centrale sur r60/7
