Allumage un cylindre
Bonsoir à tous
Un ami vient de récupérer sa R50 de chez un mécano qui a fermé boutique sans terminer le travail.. Elle démarre bien sur un cylindre. Pas d'allumage côté droit. j'avais une bobine en stock je change: même résultat. Je contrôle ma bobine, primaire ok, secondaire ok. Les bobines étant en série, comment peut on avoir de l'allumage sur un seul cylindre?
brunob
Re: Allumage un cylindre
Une R50 quoi ? Avec deux bobines, une /5, les autre n’en ont qu’une.
Causes possibles : bougie morte, antiparasite mort, fil de bougie mort, une soupape ouverte en permanence.
C'est une 5 modifiée en "bobber". il y a deux bobines. Demain je fais le test avec une lampe témoin. Je n'ai pas contrôlé l'anti-parasite, je vais les inverser, à voir. j'ai changé la bougie.
brunob
» Allumage Boyer
» Vide garage partie 2 (réservoir, culasse /2, cylindre /2, amortisseurs, bavette, pare cylindre...)
» allumage boyer "double allumage !"
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» feutre de graissage de came allumage sur r100 1979 (allumage à canette)?
