erreur de base, relais lumière qui chante redresseur HS,
Une petite mésaventure qui pourrait servir à d'autres :
J'ai fait une fausse manip en touchant la borne + de la batterie sur le cadre ~1s : belle étincelle, j'ai cru avoir une Guzzi
Plus embêtant: plus de démarrage, plus de témoin de charge, relais lumière qui chante à l'allumage des feux mais curieusement tout le reste fonctionne.
Je soupçonne le redresseur (plaque des diodes) et Pizza me confirme (encore merci à lui)
Effectivement avec un neuf tout rentre dans l'ordre.
L'ART l'avait en stock, c'est pas donné mais je vais pouvoir sortir la vioque demain
Sur l'ancien il y a à priori 2 petites diodes HS, je vais le confier à une connaissance, la soudure n'est pas mon fort et ca fera du spare pour les 40 ans à venir
» relais lumière pour r80rt de 87 !
» redresseur-regulateur
» Redresseur Bosh Vs EnDuraLast
» remplacement des diodes du redresseur
» Test pont de diode "a vide"
