Vis du corps de clapet inférieur de la fourche foirée
En voulant vidanger la fourche de ma 90s je constate que la vis d'étanchéité (celle qu'on maintient avec la clé allen) est pratiquement foirée.. Et voila qu'en resserrant pourtant assez modérément (il me semble) l'écrou final de 13, elle lâche complètement
Du coup j'en ai commandé une pour quelques euros mais je me pose la question de son remplacement. Est-ce possible de changer cette pièce sans démonter le fourreau, voire la fourche ??
Je n'ai pas encore essayé mais j'ai l'impression qu'en la desserrant ça va tourner dans le vide vu qu'il faut normalement la maintenir avec la clé allen.. Mais là ce n'est plus possible puisque c'est cassé.
D'avance merci pour vos conseils
pob
Re: Vis du corps de clapet inférieur de la fourche foirée
Je ne comprends pas : c'est l'empreinte CHC qui est foirée ou le filetage dans la pipe ?
De toute facon, il faut commencer par enlever le fourreau
Oui c'est bien ça ! Mais y a pas moyen de la dévisser par le bas sans démonter ?
pob
pfff... mince alors ! Moi qui pensais m'en sortir au pire en enlevant le fourreau de fourche..
Je pense plutôt l'amener chez mon mécano du coup, parce que je suis pas équipé pour faire ça.
Dernière question : c'est possible de faire 2 km sans avoir d'huile dans la fourche ou ça va butter et créer encore plus de dégâts ?
pob
Pour info la fourche peut se refaire en laissant les tubes sur la moto, j’ai refait complètement la mienne ainsi, par le bas car je ne voulais pas galérer avec les fils de clignotants et leur passage délicatspob a écrit:pfff... mince alors ! Moi qui pensais m'en sortir au pire en enlevant le fourreau de fourche..
auflo
Refaire une fourche ? cad les joints spi et l'huile ? on n'est pas vraiment dans ce cas là
Pour rouler 2 km sans huile : mets l'amortisseur de direction à fond : le guidonnage est en train de saliver
Désolé d'insister mais je me demande quand même si en enlevant juste le fourreau je ne pourrais pas simplement bloquer l'amortisseur pour pas qu'il tourne (par exemple avec un tournevis dans un des trous) et dévisser cette fameuse vis ?
Quelqu'un a-t-il fait cette expérience ?
pob
Oui, déjà fait.
De toutes façons tu peux commencer par là, prévoir remplacement du ressort de la bille clapet qui va pas aimer le tournevis.
Si ça marche pas tu peux sortir l'amortisseur du tube sans démonter le tube du Té; la difficulté sera de rentrer le piston (segments) dans le tube au remontage.
GgDd
Mais cette vis du corps du clapet inférieur elle est si dure à enlever ? Elle est serrée à mort ?
pob
Bon bin voilà c'est résolu en démontant le fourreau sans démonter la fourche. Il a fallu un peu de poigne pour maintenir la fourche avec le tournevis dans le trou qui va bien tout en dévissant le clapet avec la clé de 13. J'ai suivi le conseil de mettre un cric sous le moteur pour la stabilité de la moto. Le ressort du clapet n'a pas été endommagé en utilisant le trou supérieur. La pièce d'origine coûte 16 euros donc je m'en sors bien finalement et je poste au cas où ça peut servir à d'autres..
A part ça je trouve assez étonnant que ce soit juste les deux écrous finaux de 13 qui retiennent le poids de l'ensemble roue-freins-fourreaux plein d'huile, lorsque la bécane est sur la béquille centrale.. Ca parait un peu light comme système non ?
pob
Bravopob a écrit:J'ai suivi le conseil de mettre un cric sous le moteur pour la stabilité de la moto.
Système D.
Juste une information complémentaire, avant de mettre le cric, penses à sangler la travers inférieure de la béquille à la jante arrière, cela évite que la béquille se replie sur une fausse manip.
» fourche r80 g/s, T inférieur
» Clapet de fourche. Nouveau modèle.
» Culasse foirée ?
» Té inférieur fourche.. fendu
» Serrage Bouchon inférieur de fourche
» Culasse foirée ?
