Jeu roue arrière r100rs
Ayant un jeu anormal à la roue arrière de mon r100rs de 77 (jante à rayons) j'ai tout de suite pensé aux roulements...
Je les ai donc changé...
Oh stupeur ! Il y a toujours du jeu !
Pour être sure j'ai bien verifié que toutes les pièces y soient... et c'est le cas...
Par contre le chemin du roulement coté gauche rentre tous seul dans le moyeux sans chauffer ce dernier... (il flotterait même un chouia)
Damned mon moyeux serait baisé ???
yohann
Re: Jeu roue arrière r100rs
selon le jeux, si infime, mets de la Loctite scelle roulements. Si tu a plus de 1 dixième, tu peux faire baguer par un tourneur qui a un tour capable de prendre ta roue entière sans dé-rayonner.
Mick13 a écrit:selon le jeux, si infime, mets de la Loctite scelle roulements. Si tu a plus de 1 dixième, tu peux faire baguer par un tourneur qui a un tour capable de prendre ta roue entière sans dé-rayonner.
J'avais bien pensé à de la colle... mais on me l'a déconseillé, en me disant que cela ne marchait pas... De plus le jeu est important... Par contre l'idée du tourneur est plutôt bonne ! Merci !
yohann
Ou simplement, tu redémontes la cage du roulement de gauche pour récupérer la plus petite des deux entretoises, et tu réduis l'épaisseur de celle-ci en la frottant sur du papier de verre bien posé à plat.
Tu remontes le tout de temps en temps pour trouver le bon compromis.
pockaman a écrit:Ou simplement, tu redémontes la cage du roulement de gauche pour récupérer la plus petite des deux entretoises, et tu réduis l'épaisseur de celle-ci en la frottant sur du papier de verre bien posé à plat.
Le jeu se situe entre le chemin du roulement et son logement dans le moyeux. Réduire le serrage du roulement ne réduira pas ce jeu. Du coup est-ce que ça peux marcher ?
yohann
Non, ca sera du plâtre sur une jambe de bois
finalement (j'éspère...)
J'ai comblé le jeu entre le roulement et le moyeux avec de la soudure à froid Loctite 3455. Du coup plus de jeu ! Au niveau résistance cela devrait être pas mal vu que le produit peut être usiné, taraudé... à voir sur le long terme. Merci pour les conseils !
yohann
Ca ne tiendra pas,me demande pas comment je le sais,hein;il existe du clinquant spécial pour ce genre d'utilisation,tu devrais en trouver chez AD ou n'importe quel vendeur de pièces auto.
pareil...
Je me suis déjà dépanner avec une cale d'épaisseur
Bien vu !
La soudure à froid a l'air de tenir donc on verra dans le temps. L'idée du clinquant est très bonne (pas cher et sure).
Merci bien !
Merci bien !
yohann
Mick13 a écrit:Non, ca sera du plâtre sur une jambe de bois
'M'apprendra à pas les lire les posts jusqu'au bout.
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» Roue arrière
» (R100/7) montage pneu tube type sur jante tubeless ????
» Roue arrière
