Hauteur de selle
whitecap
Monsieur
Hauteur de selle
Que ce soit dans le livret d'entretien, les dépliants publicitaires, le livre de Jean-Yves Fenautrigues, la hauteur de selle de nos "/2" est annoncée pour 725mm (ou 72,5 cm dans le livre de JYF).
Un prospectus danois annonce une hauteur différente et plus proche de la réalité, à mon sens.
Que ce soit avec la selle mono ou la biplace, je trouve une valeur très largement supérieure à celle annoncée.
Et vous, combien trouvez-vous ?
La question vaut aussi pour les R26 et R27.
Monsieur
Re: Hauteur de selle
Après ça dépend qui monte dessus.
Tu peux te sauver, oui ! Vilain !goeland_ a écrit:Et la pression des pneus...
Et rejoindre le sieur Pizza !
Monsieur
Le sujet ne déchaîne manifestement pas les passions.
Pourtant, il paraît que les cloches sont revenues…
Un grand merci aux 2 contributeurs.
Eh oui ! BMW s’est évertué pendant 15 ans de production à nous écrire que la hauteur de selle était identique à celle des modèles précédents (51/3-67-68).
Le pire, c’est qu’aucun ouvrage spécialisé (à commencer par celui de J-Y Fenautrigues qui fait office de référence) n’a été capable de corriger la bourde.
La véritable hauteur de selle (mono ou biplace, c’est pareil) est d’environ 82cm ce qui est bien 10cm plus haut qu’annoncé et conforme grosso modo aux standards actuels (GS & Cie exceptées).
Quant aux petits monos R26 et R27… (à suivre)
Monsieur
La hauteur est une chose, mais la forme, plate, large, pans biseauté, est certainement plus importante ...
Je messplique : sur mes 1150, R et Rockster, il y avait plusieurs choix de selle possible; basse, standard et haute ... et bien entre la standard et la haute, j'avais la même position des pieds sur le sol, la première était large et la seconde avait les cotés biseautée et l'avant plus "pointue"
Actuellement, elle à plus de 1,20 m mais la moto est sur l'élévateur.
Dès qu'elle en descendra, je te le dirai.
À vide et avec un mec normal dessus (profil bavarois sortant de la taverne , pas une demi-portion)
Monsieur a écrit:Débéquillée ?
J'avais omis de te répondre.
Donc, débéquillée.
La hauteur « officielle » pour les monos est de 77cm soit grosso modo 5cm de moins que la hauteur de selle des flats mais 5cm de plus que la valeur indiquée sur tous les prospectus pour les bicylindres.
Les Danois (dont je possède un prospectus) avaient dû trouver que c’était bizarre que les monos soient « plus hauts » que les bicylindres. Aussi avaient ils indiqué la valeur de 770mm pour la hauteur de selle des R50 à 69S, identique donc à celle des R26/27.
Cela reste faux mais moins c…on que ce qui est annoncé par la maison mère.
D’autres importateurs ont-ils vu qu’il y avait un lard ?
Comment cette co…quille a-t-elle pu échapper au service de marquetinge de la maison mère ?
Pourquoi personne n’a rien dit ? Trouille de se faire retirer l’enseigne ? Incompétence crasse ? M’enfoutisme ? …
Et comment les « spécialistes » ont sans exception rapporté cette fake-hauteur-de-selle dans leurs ouvrages tous plus chers les uns que les autres et surtout, richement documentés ? Savent-ils de quoi ils parlent ?
Monsieur
C’est probablement difficile de mesurer, il faut un mètre ruban !
On peut douter de pas mal de vérités après ça
805 mm avec side et a vide !
selle biplace refaite.
Il est possible qu'a l'origine la hauteur de selle soit avec un pilote standard de 70 kg , d’où les 770 mm...
» hauteur de selle
» H auteur de selle R80RT 1
» Remplacer une selle de R80 de 1992 par une selle de série 7 avec l'arceau chromé
» Longueur colonnettes
» Question de hauteur......
