Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Longueur colonnettes
Longueur colonnettes Empty Longueur colonnettes
Message  Gui Ven 13 Sep 2019 - 19:08
Je remonte un moteur de R80 G/S de 81 pour lequel j’ai commandé deux paires de colonnettes neuves.
Je suis en train de les rentrer au maillet dans les cylindres chauffés au préalable, mais j’ai un doute quant à la longueur de tube à garder / rentrer.
Faut-il les enfoncer jusqu’à ce qu’elles affleurent côté culasse ?
Y a-t-il une côte précise ou peut-on se permettre une approximation, vu que côté moteur elles sont prises dans un large joint en caoutchouc ?
Enfin, en parlant du joint, nécessite de mettre de la localité 518 ou autre sur le joint de colonnette et à l’embase du cylindre avant remontage ?
Merci pour votre aide et bonne soirée.
G.
Gui
Gui
Longueur colonnettes Empty hauteur des colonnette
Message  marcel the biker Sam 14 Sep 2019 - 8:42
1 mm sous le plan du joint.
j'essayerai de mettre une photo du plan en allemand.
Les enfoncer avec un mandrin spécial sinon cà va plier.
marcel the biker
marcel the biker
Longueur colonnettes Empty Re: Longueur colonnettes
Message  marcel the biker Sam 14 Sep 2019 - 8:52
Longueur colonnettes 20190910
marcel the biker
marcel the biker
Message  Gui Sam 14 Sep 2019 - 10:11
Ah super !
Merci pour cette info !
Je tape à l'aide d'une cale en bois, ça rentre droit pour l'instant.
Gui
Gui
