Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
robinet serie 7
robinet serie 7 Empty robinet serie 7
Message  motophil93 Mar 5 Avr 2022 - 19:19
salut a tous, une petite question svp. le filetage sur le réservoir pour fixer le robinet c'est bien au pas 1,25 mn? .pas a gauche ou a droite?(robinet de droite) merci.
motophil93
robinet serie 7 Empty Re: robinet serie 7
Message  beaujolais racer Mar 5 Avr 2022 - 21:02
Le réservoir en pas à droite.
Le corps du robinet est en pas à gauche.
Message  motophil93 Mar 5 Avr 2022 - 21:10
donc pour visser,le robinet c'est vers la droite? et le pas c'est un pas fin 1,25mn?
motophil93
Message  Phil... Mar 5 Avr 2022 - 21:37
tu ne visses pas le robinet,
tu visses l'écrou tournant qui a un pas à droite au dessus et un pas à gauche en dessous,
ça rapproche le robinet du réservoir en serrant le joint entre le robinet et le réservoir.
même principe que les radiateurs en fonte.
Message  beaujolais racer Mar 5 Avr 2022 - 21:39
Tu visses l'écrou normalement  .
Le pas à gauche du robinet permet d'ajuster la position de  celui ci en continuant de serrer.
Message  motophil93 Mar 5 Avr 2022 - 21:47
oui, mais je crois que le filetage est un peu naze, d'ou ma question sur le pas, 1,25,ou 1,50 pour un coup de filiére,
motophil93
Message  pascal69 Mar 5 Avr 2022 - 23:06
motophil93 a écrit:oui, mais je crois que le filetage est un peu naze, d'ou ma question sur le pas, 1,25,ou 1,50 pour un coup de filiére,
tu prends une vis normalisée de 8X125 & une vis de 10X150, tu les mets contre le filetage du réservoir et tu verras celle qui correspond.
pascal69
pascal69
Message  beru 44 Mer 6 Avr 2022 - 8:38
Salut, pas de 100 clin
beru 44
beru 44
Message  motophil93 Mer 6 Avr 2022 - 8:40
c'est pas con ton idée.merci . et merci a tous les flatistanais . pour le site. bien
motophil93
