Démarreur, roue libre 650rt
A froid, ma 650 rt de 86 est capricieuse pour démarrer.
Un bruit de "dzing", moteur ne tourne pas.
A chaud, beaucoup mieux !
On m'a parlé de roue libre du démarreur ?
Mieux vaut intervenir dessus(nettoyage, remplacement pièce usée) ou remplacer le démarreur ?
C'est un bosch df12v.
stephane65rt
Re: Démarreur, roue libre 650rt
Un nettoyage et graissage des bagues du moteur et ça repart.
Merci pour ta réponse. Peux être un peu plus précis sur bague du moteur. Désolé peu de connaissance en mécanique.
stephane65rt
Ben quand t’as déposé le démarreur, tu comprendras.
C’est un moteur électrique qui tourne sur des bagues en bronze aux deux extrémités. Le système d’entraînement a aussi besoin d’être graissé. Si rien n’est cassé, tu nettoie et tu remontes avec de la graisse.
» Bruit étrange en roue libre dont je n'arrive pas à identifier la source
» [R45-79] Roue libre démarreur KO ?
» Roue libre tout le temp
» Roue libre : influence méca
» "Panne" bizarre.....moteur noyé si parcours en roue libre...
