R1150 RS - 2003 : bruit suspect au démarrage
Minos
Hi à tuti !
Certains le rappelleront immédiatement, ici c’est un forum de motos anciennes. Mais peut-être que des gentils y respirent.
Sur la R1150, après le lancement du moteur, il semblerait que le démarreur reste accroché 1 ou 2s au volant (bendix en cause si j’ai bien compris).
J’ai visionné des tutos de remplacement démarreur pour diverses béhèmes. Le démontage/remontage PARAIT simple.
Le reste semble plus complexe : comment vérifier et réparer le démarreur ? Pour ça, rien de bien précis. Même chez les copains d’en face.
Un démontage de l’ensemble pour nettoyage (si pas trop complexe) et un remplacement des charbons suffiraient-ils ?
Qu’en pense le Flatistan ?
Autres solutions : BMW ou électricien auto
Minos
Re: R1150 RS - 2003 : bruit suspect au démarrage
Tu es sur que c'est le démarreur qui reste collé ou le relais ?
jpd a écrit:Tu es sur que c'est le démarreur qui reste collé ou le relais ?
Le relais, c'est rare, le Bendix (solénoïde, plongeur) c'est assez courant par manque de graisse ou poussière d'embrayage agglomérée à la graisse.
Les balais, faut voir mais pas forcément.
Es tu certain que le bruit vienne bien du coté du démarreur ?
Ne serait ce pas le bruit du tendeur de distribution ?
Pendant un bref moment au démarrage ça émet un claclac .
Tu laisse la moto sur la béquille latérale ?
Boxy
Peut-être dois-tu enlever le flanc de carénage gauche et après,démontage et remontage très simple sur ton modèle. Les charbons ne sont pas compliqués à remplacer.
Pourquoi pas le faire contrôler par un pro ? Tu as un valéo, c'est du bon matériel.
Si tu es certain que le problème vienne du démarreur, sur Ebay, tu trouves des démarreurs neufs à des prix raisonnables et de bonnes qualités.
GISLI
Salut à tous,
Le démontage est fait. C’est un Valéo.
Le phénomène vient bien du démarreur. En le branchant sur une batterie pour l'actionner, le crissement se fait entendre venant de quelque chose qui ne se remet pas à sa place. Le Bendix donc?
Yapluka l’ouvrir et là !?! Ça me laisse perplexe. A creuser avec les conseils du forum.
Sinon, oui Gisli, je l’emmènerai chez un électricien auto.
Pour les balais, effectivement pas d’inquiétude, ils peuvent voir venir beaucoup de démarrages.
Merci pour le lien avec le schéma. C’est instructif.
Et pour répondre à Boxy, mes Béhèmes stationnent très rarement sur la latérale, pour ne dire pas jamais. Parait que sur les versions du millénaire, il n’y a plus de souci à avoir.
Merci pour votre aide, à vous lire pour d’autres conseils.
Bye
Bye
Minos
[R1150 RS] Problème démarreur : Résolu
Salut everyone,
Le crissement suspect au démarrage n’est plus.
Il a suffi, sans trop de démontage, d’un bon nettoyage du démarreur avec du WD landais et une soufflette.
Merci pour les quelques conseils.
Malgré les tutos visionnés n’incitant pas à la mise en œuvre, j’y suis arrivé.
Adichats
Adichats
Minos
» R65 // Bruit suspect au demarrage
» Etrier R1150 RT 2003
» bruit suspect
» Bruit suspect après changement démarreur
» Bruit suspect
» bruit suspect
» Bruit suspect
