Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :)
+5
Juanito
vdo
collectime
Flatloiret
9 participants
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Empty Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :)
Message  Flatloiret Mar 1 Fév 2022 - 18:40
Je suis en train de démonter entièrement une BMW R100RT de 1989. Ayant tout ouvert, je change tous les joints moteurs. J'en suis au joint spi du volant moteur/embrayage.
J'ai essayé de nombreuses techniques que j'ai trouvé sur internet :
- Insertion d'une vis sur le bord et on tire. Rien ne bouge. J'ai pourtant tiré dans tous les sens et je me suis retrouvé sur le c... deux ou trois fois
- Insertion d'une pince à ressort avec cliquet comme vu ici https://youtu.be/M-9mFMrcC4E Ca a tordu la pince
Là je ne sais plus quoi faire. Je tenterais bien le chalumeau mais est-ce que cela ne va pas déformer la portée du joint.
Bref help  souris
Merci par avance pour vos conseils. Et bien sur une petite photo de mon joint après des dizaines de tentative d'extraction. Il veut pas partir le bougre.
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Joints10
Flatloiret
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Empty Re: Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :)
Message  collectime Mar 1 Fév 2022 - 19:02
Vu tous les essais tu peux en faisant bien attention prendre un petit tournevis plat et déformer le Spy vers l'intérieur ça ne doit pas abimer le pourtour, mais la prise doit se faire sur le joint par le haut par exemple il se déformera pour une meilleure prise avec un chiffon derrière le levier pour le sortir
collectime
collectime
Message  beaujolais racer Mar 1 Fév 2022 - 19:14
1) J'espère que tu as bien calé l'avant du vilo pour pas qu'il ne bouge.
2) Une fois bien calé, prends un démonte pneus du modèle court genre 220 de long. À défaut un tournevis bien large et pas trop long sinon ça passe pas.
3)Après avoir chauffé le pourtour du carter introduis le démonte pneus sous le joint et fais levier en prenant le cul de vilo comme point d'appui  Tu peux intercaler un morceau de bois dur entre vilo et levier pour ouvrir l'angle.
Message  Flatloiret Mar 1 Fév 2022 - 19:16
collectime a écrit:Vu tous les essais tu peux en faisant bien attention prendre un petit tournevis plat et déformer le Spy vers l'intérieur ça ne doit pas abimer le pourtour, mais la prise doit se faire sur le joint par le haut par exemple il se déformera pour une meilleure prise avec un chiffon derrière le levier pour le sortir
J'ai une petit goutte de sueur qui apparait quand je pense au plan de joint. Mais si il le faut...
Flatloiret
Message  Flatloiret Mar 1 Fév 2022 - 19:18
beaujolais racer a écrit:1) J'espère que tu as bien calé l'avant du vilo pour pas qu'il ne bouge.
Le vilo est bien calé. La petite rondelle/cale est en place.
Je vais tenter. Quand tu parles de chauffer tu parles bien d'un chalumeau ?
Flatloiret
Message  beaujolais racer Mar 1 Fév 2022 - 19:50
Oui, le décapeur thermique c'est pas suffisant
Message  Flatloiret Mar 1 Fév 2022 - 19:50
Allez, ça va fumer. En tous cas merci pour le conseil.
Flatloiret
Message  vdo Mar 1 Fév 2022 - 21:05
continuer le principe vis a bois... prendre deux vis bois (plus courtes) l'une a cote de l'autre et deux marteaux arrache clous pour faire levier ou pince etau.... en protegeant bien l'alu avec cale de bois....
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  Juanito Mar 1 Fév 2022 - 22:30
Autrement, tu as Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) 329106
dans le flatistech, j’ai expérimenté ça fonctionne parfaitement
bien
Juanito
Juanito
Message  ffrd Mer 2 Fév 2022 - 6:03
La solution proposée est pas mal, facile à fabriquer.
Autre alternative, copier l'outils d'atelier BMW.
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. (motards.net)
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Extrac11
Message  Flatloiret Mer 2 Fév 2022 - 10:41
En tous cas merci à tous. Avec tous vos conseils cela devrait le faire. Prochain épisode ce week-end :-)
Flatloiret
Message  valérian Mer 2 Fév 2022 - 21:12
Pareil, il faut un petit extracteur à inertie
Ça sort tout seul
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) 3bdd0510
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Cb8a8010
valérian
valérian
Message  valérian Mer 2 Fév 2022 - 21:18
Ou sinon il faut en faire un maison à visser au bout d’un marteau à inertie
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) A6928110
valérian
valérian
Message  Mick13 Mer 2 Fév 2022 - 21:40
il y a un outil BMW qui est fait pour ça : une sorte de vis au bout d'un extracteur a inertie. Il faudra que je prenne une photo
Message pour Palica : "Ce coup ci, je me suis relu avant de cliquer". Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) 145644
Message  Monsieur Mer 2 Fév 2022 - 22:02
Et relu aussi ce qu’a posté Ffrd un peu plus haut.  lit
Monsieur
Monsieur
Message  Flatloiret Jeu 3 Fév 2022 - 18:15
Un grand merci à vous tous. Grâce à vos conseils j'ai pu adopter la bonne technique avec le bon outil. J'ai fais levier avec une sorte de crochet qui s'est appuyé sur le moyeu central et le joint est sorti facilement. Aaa l'expérience :-)
Maintenant j'attaque le nettoyage du bloc moteur pour lui refaire une beauté avant peinture ou pas. Je ne suis pas encore fixé. Il faut que je trouve la meilleure solution pour récupérer tout cet alu. J'ai un produit dégraissant qui après quelques minutes est à enlever au karcher pour, d'après eux, un super résultat. Pour éviter toute intrusion d'éléments extérieurs j'ai fabriqué des caches à la découpe laser. Je vous ai mis des photos pour ceux que ça intéresse.
Si vous avez d'autres techniques pour récupérer un bloc propre je suis preneur. En tout cas merci les gars...
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Joint110
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Joint210
Joint spi volant moteur impossible à extraire. Help :) Joint310
Flatloiret
