placement du joint spi volant moteur
bonjour tout le monde,
j'ai une question pertinente au sujet du placement du joint spi volant moteur et entrée boîte.
Est-ce que ces joint doivent être placer dans le fond du bloc ou pas?
J'ai déjà entendu dire qu'il ne faut pas les mettre jusqu'au bout au risque d'avoir de nouvelles fuites?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
padmovie
Re: placement du joint spi volant moteur
De mémoire, il me semble qu'effectivement il est préconisé de laisser 1mm de débord...(pour ne pas retrouver l'éventuel sillon provoqué par la lèvre de l'ancien joint ?).
Eric S2
...1mm de débord sur le manuel pour le spi volant...
Eric S2
Eternel debat Regarde un peu sur le forum.En résumé "a ras" ou "1mm".Un probléme de religion peut etre?
patrick riviere
Eric S2, dans quel manuel l'as-tu vu, j'en ai un qui n'en parle pas.
Patrick, Je n'ai rien trouvé rapidement à l'aide de la recherche, c'est pour cela que je posais la question !
Je me doute bien qu'il faut d'abord rechercher avant de poser des questions.
Parfois, le terme entré est différent: bourrage, joint spi, bague d'étanchéité, ... ce qui rend la recherche plus longue.
Mais bon. Merci à tous
padmovie
Joint = simmerring dans le manuel réparation r50/r50s/r60/r69s....
Eric S2
» Joint spi volant moteur
» joint spy volant moteur
» Joint spy volant moteur r100rs
» [Joint spy de volant moteur sur série 2]
» Dimensions joint torique Volant moteur?
