-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Joint spy volant moteur r100rs
Joint spy volant moteur r100rs Empty Joint spy volant moteur r100rs
Message  flat71 Jeu 11 Juin 2020 - 19:25
J'ai reçu aujourd'hui un joint spy de volant moteur pour un r100rs qui n'est pas le même que celui que j'ai changé il y a 2ou 3 ans sur une autre r100rs, j'avais gardé le vieux ( oui je sais je suis très conservateur ),
Joint spy volant moteur r100rs 15918911Joint spy volant moteur r100rs 15918910
Le neuf,
Joint spy volant moteur r100rs 15918915Joint spy volant moteur r100rs 15918914
Sur le vieux modèle il y a ce cercle en métal ( merci à celui qui va mettre un nom dessus ) dans la gorge qui est absent sur le nouveau. Donc ma question, compatible ou pas Question.
flat71
flat71
Joint spy volant moteur r100rs Empty Re: Joint spy volant moteur r100rs
Message  jpd Ven 12 Juin 2020 - 8:42
Celui qui va bien c'est celui sans ressort. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  flat71 Ven 12 Juin 2020 - 8:53
J'ai failli mettre spire hier mais ressort c'est bien aussi  souris .
Donc je peux y aller sans soucis, merci jpd  bien .
flat71
flat71
Message  Slide Ven 12 Juin 2020 - 10:52
C’est la nouvelle version du joint spi (plus si nouveau que ça), il tient mieux dans le temps.
Il faut légèrement le préformer, ne pas enlever le tube blanc qui est emmanché dedans à l’emballage, il faut le retirer au dernier moment (c’est d’ailleurs indiqué sur la notice que tu as prise en photo, mais visiblement tu ne l’as pas lu siffle).
À monter à sec ! C’est aussi indiqué
Slide
Slide
Message  flat71 Ven 12 Juin 2020 - 12:02
Sisisisisi... avais tout bien regardé les dessins, mais je me suis dit que pour la photo c'était mieux, mais je l'ai remis juste après m'sieur j'vous jure  confus . Je l'ai d'ailleurs remis aussi sur le vieux ( je sais c'est stupide mais quand t'est un peu maniaque  souris ).
flat71
flat71
