Restauration complète BMW R80 G/S 1985
+6
bury the hatchet
Olympia
sky.fred
flat-enthusiast
10 participants
Re: Restauration complète BMW R80 G/S 1985
Ce sont des cylindres nikasyl, aucun doute là-dessus. En côte B, la plus répandue
C’est des marques en haut du cylindre sur ta première photo ou juste une espèce de poussière ? As-tu fait une métrologie ?
Slide
Slide a écrit:Ce sont des cylindres nikasyl, aucun doute là-dessus. En côte B, la plus répandue
Et se tourner vers ces segments sans déglaçage :
https://www.siebenrock.fr/autres-pieces-moteur/139-jeu-de-segments-de-piston-bmw-r2v-boxer.html
Si y'a d'autres avis je suis preneur
J'ai fait quelques mesures oui, et c'est de la poussière en haut du cylindre
flat-enthusiast
Pour moi, il n’y a que les cylindres nikasyl qui ont le marquage 80 (ou 10 pour les 1000cm3), d’autant plus avec le marquage « B »
Concernant la différence de poids, il me semble qu’il est question dans le commentaire de ochatel d’un cylindre de 1000cc. Or ton cylindre est un 800cc
Slide
Slide a écrit:Pour moi, il n’y a que les cylindres nikasyl qui ont le marquage 80 (ou 100 pour les 1000cm3), d’autant plus avec le marquage « B »
Tout à fait ! Mea culpa
flat-enthusiast
Aujourd'hui je recevais les pièces de peinture !
C'est si beau que je monte ça rapidement pour voir ce que ça donne :
Chose étonnante, pour monter la selle il faut forcer... j'me souvenais pas de ça avec l'autre !
Du coup je compare et là la différence est flagrante : ma repro est nettement moins bien ajustée elle descend un peu plus bas et remonte un peu plus haut
C'est léger mais je ne vois que ça. En parcourant les dernières restaus du forum, je découvre que ce n'est pas un cas isolé : elles sont nombreuses à remonter un peu trop haut et à descendre un peu trop bas. En fonction de l'angle de la photo ça parait des fois vraiment très approximatif, et des fois c'est invisible... est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir forcer avec une repro Siebenrock ?
flat-enthusiast
Salut et bravo pour l'avancée de ton projet la version militaire aura bien entamé sa cure de jouvence !
tu vas bcp plus vite que moi pourtant nous sommes partis à peu près avec un chantier similaire d'origine.
Pour la selle faudrait que je regarde sur ma GS pour comparer mais j'ai l'impression qu'a l'usage elle s'est bien positionnée
Juste un détail auquel je suis confronté si ça peut te servir .... en cas de changement de pneumatique et de l'amortisseur arrière fais attention au déport de la roue
Je dois recommencer le rayonnage mon déport centré ne permet pas de passer la roue chaussée de son pneu neuf
Ca bloque un peu le chantier ....
Bonne continuation je veille et je vais suivre
A bientot
A bientot
collectime
Merci collectime !
Tu as commandé une repro ? Je suis peut-être maniaque, mais maintenant je ne vois plus que ça partout
Exemple ici sur la dernière 3-in-1 de jeaned (notre inspiration à tous héhé... jeaned si tu me lis, je prendrais bien ton retour) où les deux selles descendent bien plus bas que ce que fait ma selle d'origine :
À ce stade j'envisage d'échanger avec la housse et de le faire moi-même
Merci pour ton avis, j'ai bien suivi ce soucis sur ton post, je vais faire gaffe à ça
Mes TKC 80 sont arrivés, j'attends encore un amorto Wilbers
De mon coté en soucis qui auraient pu être évités, et qui pourrait être utile aux autre : la peinture n'est pas parfaite au niveau du bouchon de réservoir, le carrossier pensant que le bouchon était englobant ! Je vais faire corriger ça
À bientôt !
collectime a écrit:Pour la selle faudrait que je regarde sur ma GS pour comparer mais j'ai l'impression qu'a l'usage elle s'est bien positionnée
collectime a écrit:Juste un détail auquel je suis confronté si ça peut te servir .... en cas de changement de pneumatique et de l'amortisseur arrière fais attention au déport de la roue
A bientot
À bientôt !
flat-enthusiast
Ça fait déjà un petit moment que je roule avec... et loin de mon PC je n'avais pas encore pris le temps de venir donner des nouvelles.
La voilà terminée (avec quelques petites entorses à l'origine et ses particularités) et depuis elle a reçu toute sa bagagerie (j'ferai d'autres photos en voyage).
Énormément de pièces neuves : ligne complète, amortisseur Wilbers, boite révisée BMW (en échange), ...
Au plaisir de se croiser. Vous la verrez souvent autour de Marseille, et peut-être autour de Montpellier, les Alpes, la Corse
A+
A+
flat-enthusiast
Bravo pour ton travail!
Est-ce qu’un déport centré, c’est un centrage?
collectime a écrit:Je dois recommencer le rayonnage mon déport centré ne permet pas de passer la roue chaussée de son pneu neuf
jolie! même si elle n'est pas entièrement refaite comme à l'origine, j'aime bien.
la mienne aussi a des entorses à l'origine.
bury the hatchet
Y' plus qu'a rouler pour les salir un peu ! Bravo elle est tres réussie c'est un vrai plaisir au guidon j'imagine !
Bonne route !
Bonne route !
collectime
» [R80G/S - 1985] - Restauration
» Restauration complète R67
» (R 80 G/S) restauration complete.
» Restauration complète de ma r75/5
» Restauration complète R80 Monolever
