vidange réservoir R 50 et consoeurs
Quel rouleur n'a pas été confronté à cette situation?
déposer le réservoir sans perdre le carburant.
En bref, existe t-il une astuce pour sortir le réservoir sans le vider?
j'imagine les routards sur une piste, confrontés à une panne électrique, (gaine de fil usée) par exemple.
BMWBSATER1955
Re: vidange réservoir R 50 et consoeurs
il existe des petits raccords avec clapet de chaque coté,
j'ai ça sur mes réservoirs avec un seul robinet et communication.
il faut que je te trouve le lien...
Ben moi j'en mets partout...BMWBSATER1955 a écrit:Quel rouleur n'a pas été confronté à cette situation?
C'est pas bête mais c'est pas très esthétique, si ?Phil... a écrit:par exemple ...ici....
Olympia
C'est sous le réservoir sur la durite de communication,
ça ne se voit pas du tout
et même, je ne vois pas en quoi ça meut être inesthétique...
je te ferai une photo si j'y pense.
Avec un peu de dextérité et un bout de tuyau du bon diamètre bouché, plus un bouchon pour le tube,ça le fait sans trop de perte .
(une pince peut aider pour pincer le tuyau momentanément.)
Sinon la solution ,c'est de rallonger le tube pour pouvoir cacher le raccord rapide sous le réservoir.(jamais fait ...)
C’est vrai, il y a des situations où ce démontage est inconfortable.Phil... a écrit:il existe des petits raccords avec clapet de chaque coté,
Ce raccord semble être LA solution. Qui plus est résiste à l’essence.
Comme tu l’utilises, une fois désassemblé, le stop est bien des deux côtés.
Même avec ça, cette liaison n’est pas pratique.
Topf
En 55,c'était un système courant :ma NSU MAX et mon AWO SIMSON 425 Touren , de 55,
sont équipés d'un simple tube souple pour relier les deux parties du réservoir.
Oui, avec une photo c'est plus parlant car je ne vois pas trop l'avantage.Phil... a écrit:C'est sous le réservoir sur la durite de communication,
Olympia
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» recherche reservoir serie 5 pour 80 gs de 83/ ou autres reservoir.
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» Vidange BV 4V
» Vidange help
» Vidange BV 4V
» Vidange help
