[RESOLU] retirer des flexibles hydrauliques
Re: [RESOLU] retirer des flexibles hydrauliques
C'est probablement vissé, je vois pas le support être usiné avec des têtons qui recevraient ensuite les flexibles sertis dessus.
C'est sur quoi?
C'est sur quoi?
Le tube en "caoutchouc" a un embout serti qui porte un filetage à son extrémité. Et ce filetage va sur le distributeur.
La CIR au Mirail te refera du tube à la bonne longueur et avec les bons raccords.
Raccords sertis.
les établissements Liaboeufs font ça sur mesure.
Au Puy en Velay.
Je bosse avec eux pour tout ce qui est hydraulique, ils me font ça sur place immédiatement.
Au Puy en Velay.
Merci les gars
C'est sur le mat d'un chariot élévateur Jungheinrich. Je voudrais démonter les flexibles pour les porter en modèle et les refaire faire en neufs et les remonter...
J'aimerai bien les démonter et remonter moi même (ne vous inquiétez, pas je sais pour la pression)... c'est possible avec ce genre de montage ? ou bien c'est à sertir obligatoirement sur place ?
Merci, mais ma question est : puis-je les démonter et remonter moi même (donc sans machine Shadockienne... ) ?
Oui, à priori.
C'est comme les flexibles de frein.
Tu dévisses le raccord coté distributeur et t'as tout bon. A priori, y'a pas de joints, juste une portée conique (donc serrage au bon couple au remontage). *
La CIR est ton ami... ce sont des spécialistes du raccord hydraulique. Et ils te feront le raccord sur place a la bonne mesure.
Attention à la fuite sous pression. Ça rentre dans la peau sans PB et c'est hyper beaucoup toxique les huiles hydrauliques....
* : de l'autre coté du tuyau tu dois avoir un raccord qui n'impose pas de visser afin que tu ne sois pas obligé de vriller le tuyau ....
Pourquoi tu veux les changer?
Tant que ça te pète pas à la gueule c'est bon.
Y'a pas à s'inquiéter plus que ça si la gaine extérieure part en morceaux.
J'avais un Fenwick 4 tonnes des années 50 avec tous les flexibles d'origine et pas de souci.
Flatten
Il est cuit et détendu et sort de sa poulie (il suit le mouvement du mat)
Mais comment sortir cette sa—-rie de son logement.
Salut Gastair
Je descends ce matin au Puy et je vais montrer tes photos au taulier précédemment cité, je te tiens au jus.
Et si tu mets la pression hydro à zéro, ils ne sortent pas en tirant ? Il me semble que, sur certains montage, c'est la pression qui assure le bocage.l
Merci à tous merci ffrd pour ton aide et tes photos, merci Nono et les autres, effectivement vous y êtes et ça y est j'ai reçu la réponse mais en regardant vos réponses j'avais compris. Je passe donc le sujet à "résolu"
En fait, effectivement, il existe une fourchette qui permet de les sortir.
Le joint rouge sert d'étanchéité il agit avec la pression.
Pour les remettre il faut juste les enfoncer.
Merci encore à vous.
yess !
Comme quoi, en hydraulique l'uniformité n'est pas encore de mise.
File te laver les mains avant que Maman ne revienne !!!!
Surtout en hydraulique en fait, avec les standards métriques et impériaux qui se côtoient.ffrd a écrit:Comme quoi, en hydraulique l'uniformité n'est pas encore de mise.
» [résolu]Retirer un goujon cassé
» [Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage
» Retirer de la résine mal posée dans un reservoir [RESOLU]
» R90/6. Flexibles freins
» flexibles de frein
