Le Deal du moment : -31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie ...
45.55 €
[Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage
[Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage Empty [Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage
Message  Greggy McFire le Ven 29 Nov - 16:56
La pièce 14 sur ce schéma est complètement cuite sur ma moto...
Savez-vous comment la retirer ? En frappant avec une douille et un marteau comme une brute ?
Merci d'avance !!
[Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage Diag_266
Greggy McFire
Greggy McFire
https://lesapprentisvoyageurs.fr
[Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage Empty Re: [Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage
Message  Le Gros Zimm le Ven 29 Nov - 20:32
Exactement!
sauf que tu chauffe le levier à environ 80/100°, tu le serres dans un étau, le plus près du roulement, et tu donnes une "pitchenette" avec ton marteau sur la douille en appui et le roulement sortira.
Hoppla, a gruass t'hayma  coucou
Message  Slide le Ven 29 Nov - 22:17
Sur ce genre de montage il est très facile de fabriquer un petit « extracteur maison »
Une vis, une rondelle de la taille du roulement à extraire, de l’autre côté une douille du diamètre externe du levier, rondelle et écrou..
Tu serres le tout et ton roulement sort tranquillement, et si tu chauffes un peu c’est encore mieux clin
Slide
Slide
Message  Greggy McFire le Sam 30 Nov - 18:18
Hello !!
Hihi je n'avais pas vu ton message, et c'est ce que je viens de faire, génial !!!!!
[Résolu] Retirer roulement aiguilles doigt embrayage Img_2017
Greggy McFire
Greggy McFire
