Mon PC plante sans arret
+11
VOLUBILIS
jmarc06
piegux
DENIS
BlackFish
coyote
15 participants
Salut les rois du zero et du hun ...
Mon PC part en couilles ... je l'ai reformaté, réinstallé windows xp, ca ne change rien. Tant qu'on bouge le mulot ca marche, et, parfois, il suffit de ne pas s'en servir quelques secondes pour que tout se bloque. il faut redémarrer et, bien sur, tout perdre...
j'ai, sur les conseils de Mick13, démonté et nettoyé les ventilos, il y avait effectivement beaucoup de poussiere ... rien n'y fait. Le disque dur est très récent ... je ne vois pas ....
Re: Mon PC plante sans arret
T'as installé Ccleaner? Si oui , sers toi en!Sinon installe le . Essaie aussi de vider le cache et de virer les cookies.
Je sens que dans pas longtemps il y en un qui va te dire de passer à Mac...
mieux que cleaner truc, j'ai formaté et tout réinstallé ...
Perso je n'aime pas les Mac, je ne comprends rien à leur logique, où partent les fichiers ..... pis je préfèrerais m'acheter une paire de dell' neuves .. tu vois ce que je veux dire !!!! :clin d\'oeil:
:clin d\'oeil: salut j'ai la même depuis 2 ou 3 mois.il plantait au démarrage ( écran noir) donc reset pour redémarrer en f8 (mode sans echec). quand tout était ok, souris figée parfois plus la main.re mode sans echec ect... puis j'ai nettoyé avec spybot, ccleaner et spyware doctor.le tout gratuit dans télécharger .com .fini le merdier.puis la ça recommence. je vis avec mais soit tu as un ver,nettoyer toujours bien.soit ta souris mais j'ai cru me rendre compte que c quand je ferme le pc et qu'un programme n'est pas éteint auparavant tu vois et si tout va bien pc allumé cherche ce programme qui peut te planter si tu trouve dis moi stp
coyote
ARNAUD13 a écrit:Salut les rois du zero et du hun ...
Malware, tu est infecté
ou une barrette de ram qui rend l’âme
Formaté !!!, sous XP !!!, juste du folklore
tu dois faire un formatage de bas niveau (low level) alors tu repart sur un disque dur propre
va sur le site du fabricant de ton HD, il dois avoir l’outil pour cela
sinon tu télécharge
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-3673515-ultimate-boot-cd
coyote a écrit::clin d\'oeil: salut j'ai la même depuis 2 ou 3 mois.il plantait au démarrage ( écran noir) donc puis j'ai nettoyé avec spybot, ccleaner et spyware doctor.le tout gratuit dans télécharger .com .fini le merdier.puis la ça recommence. je vis avec mais soit tu as un ver,nettoyer toujours bien.soit ta souris
Spy machin etc.........c'est chercher a vider un lac avec un panier en osier !!!
et télécharger.com..........
coyote a écrit:pffffffffffff
J'adore le Flatistan !!
On trouve même des cultivateur pour causer BeuMeu !!!
[quote="BlackFish"]
ben j'ai fait le formatage lent (j'ai oublié le nom), pas le rapide. que faire de plus. pourquoi pas la barette de ram qui rend l'ame ....
[quote="ARNAUD13"]
Non non, pas le formatage "lent"
tu dois faire un formatage dit "de bas niveaux" low level en perfide
le rapide ou le lent, de microsoft....c'est de la daube
les malwares se planque en RAM pendant l'orage puis se recopie sur le HD
avec un de bas niveaux, tu éradique 99,9999999999999999999999999 %
des saloperies
Pour la RAM, si tu en a deux de barrettes, enlève une puis regarde ci cela plante
ensuite tu change avec elle que tu a retirer
mais je doute...pour moi ton HD est vérolé
des saloperies
donc tu me conseille de télécharger le logiciel indiqué et de scanner mon disque dur ? comment ca marche ? je n'ai pas d'option 'low leve" de formatage ... c'est dans le logiciel téléchargé ?
Si c'est un vieux pc, j'essaerais de changer la pile qu'il y a sur la carte mère...
Et pour le formatage bas niveau, très peu de fabricant donne de réel formateur, j'ai trouvé hdd low level format, ou je me rappelle plus le nom exact, l'embêtant il tourne sous windows, mais il est efficace.
ARNAUD13 a écrit:donc tu me conseille de télécharger le logiciel indiqué et de scanner mon disque dur ? comment ca marche ? je n'ai pas d'option 'low leve" de formatage ... c'est dans le logiciel téléchargé ?
Vi vi,
Tu a des utilitaires HD dans le rep adoc
et tu a même des outils spécifiqueS pour les grandes marques de HD
oggy a écrit:Si c'est un vieux pc, j'essaerais de changer la pile qu'il y a sur la carte mère...
Non, en cas de défaillance de la pille
il pique une crise a chaque démarrage (le Bios perd les infos tel que la date, la priorité pour le boot etc
souvent, il te dis qu'il y a un changement dans l'ordre pour le boot et il te demande de faire F1 pour continuer sans entré dans le Bios)
mais une fois qui tourne, cela ne plante pas le pc car le BIOS se copie lui même dans sa ram
et temps que tu garde l'OS en marche il tourne sans problèmes
BlackFish a écrit:ARNAUD13 a écrit:Salut les rois du zero et du hun ...
sinon tu télécharge
j'ai téléchargé le logiciel et l'ai gravé sur un CD. mais il n'y a pas d'autorun. quel fichier faut il utiliser ? dans "tools" il y a bien des .exe, mais comment savoir leur action ?
Oh, des vieux souvenirs me reviennent, c'était le bon temps...
Saloperie d'ordinateur, bordel à cul d'putain d'merde.
Le formatage de bas niveau est une bonne idée :
http://www.softonic.fr/s/formatage-bas-niveau
Vérifier les barettes mémoire : Au moins les enlever passer les contacts avec une gomme dure (côté "encre") puis les remettre.
Une surchauffe excessive des processeurs peut aussi être la cause de ce problème. Mais tu as vérifié.
Après réinstallation complète contrôler le disque dur :
http://www.softonic.fr/s/defragmenteur-de-disque-dur
Vérifier dans le Gestionnaire de périphériques qu'il n'y a pas de problème matériel.
Vérifier dans le journal des évènements qu'il n'y a pas d'erreurs lors du boot de la machine.
Si toujours problème suite à ces manips, ça devient moins évident : Problème matériel : Contrôleur disque, chipset, ....
Essaie de voir si tu as le même problème en démarrage en mode sans échec (touche F8 au démarrage).
Bon courage.
Cordialement,
Bon courage.
Cordialement,
piegux
ARNAUD13 a écrit:Perso je n'aime pas les Mac. pis je préfèrerais m'acheter une paire de dell' neuves .. tu vois ce que je veux dire !!!! :clin d\'oeil:
Au prix d'un mac tu peux même trouver une mob pas trop vilaine...
lou a écrit:ARNAUD13 a écrit:Perso je n'aime pas les Mac. pis je préfèrerais m'acheter une paire de dell' neuves .. tu vois ce que je veux dire !!!! :clin d\'oeil:
bien d'accord !!!
Les PC, c'est comme les outils chinois, c'est pas cher mais tu en as pour ton pognon...
Puisqu'il y avait plein de poussière sur tes ventilos, tu en as surement profité pour nettoyer le radiateur du processeur ?
ARNAUD13 a écrit:BlackFish a écrit:ARNAUD13 a écrit:Salut les rois du zero et du hun ...
sinon tu télécharge
Si si, c'est un Bootcd, tu dois modifier le BIOS au démarrage (avec la touche delete) et lui dire de bouter sur le cdrom puis tu confirme le changement (souvent F10)
et puis redémarrage du pc et la !!! la lumière fut !!
alors tu a un menu a choix au démarrage et tu vas dans le rep "Hardisk tools"
et la regarde si ta marque de HD est reprise dans les outils
note il y a aussi un ou deux outils générique au cas ou le tien serais exotique
» J’ai cassé l’étau du grand père
» ordi qui se plante
» Jonc d'arrêt axe piston avec ou sans oreilles??
» les messages recus du site ne sont composés que de NIL)....
» allumage barbecue à la coyote.efficace,pratique,rapide,sans produits et sans danger.
