Jonc d'arrêt axe piston avec ou sans oreilles??
voxac30a
je sais que je déterre un post de plusieurs années, que j’ai lu entièrement.
Mais j’ai une question sur les jonc d’arrêt sur ma R100/7 de 1977
Je me suis laissé tenté par une segmentation neuve lorsque j’ai fait vérifier mes cylindres.
Bref, je suis pour changer ces fameux joncs qui sont d’origine sans oreille.
Puis-je en mettre avec oreilles pour des raisons de facilités de montage?
Merci à tous pour vos réponses!
voxac30a
Re: Jonc d'arrêt axe piston avec ou sans oreilles??
perso, je ne suis pas joueur avec ce genre de petit détail qui peut couter très très cher.
je mets les pièces d'origine. point barre.
pour le montage et démontage, il faut t'équiper d'une pointe à tracer,
ça va tout seul,
ça va tout seul,
Merci Phil,
J’espérais secrètement 2-3 mécanos qui me disent: »Roule,Lapin, Ça ne change rien! »
Mais la première impression est toujours la meilleure...
Y a plus qu’à trouver le coup de main...
Tu enfiles les segments avant ou après le montage de l’axe?
PS:j’ai un segment racleur avec l’expandeur...
voxac30a
Les circlips à oreilles sont de section rectangulaire, contrairement aux gorges du piston accueillant le jonc d'origine, qui sont rondes. Les circlips seront donc mal tenus : à éviter.
Ce sont ceux qui équipent ma moto.
Aucune difficulté à les monter avec une simple pince plate, pas besoin de pince à circlips.
On attrappe une extrémité avec la pince,et on commence à monter l'autre extrémité.
Exemple : j'attrappe avec la pince l'extrémité gauche, et je positionne le côté droit dans la gorge.
Je pousse avec la prince le côté gauche (celui que je tiens) vers la droite, le circlips se referme, je n'ai plus qu'à amener le côté gauche dans la gorge.
Je lui fais faire 1/4 de tour pour vérifier que tout le circlips est dans la gorge, et le tour est joué.
Merci à tous pour vos réponses,
C’est vraiment super!
voxac30a
J’ose une dernière question.
Vous les achetez oú?
voxac30a
voxac30a a écrit:J’ose une dernière question.
Moi je les fabrique avec des vieux trombones, c'est mois cher.
Dommage pour le trombone...
Bon ben....je vais commander ceux la alors... ;)
voxac30a
Je remets une pièce dans la discussion:
Rémy 83: tes joncs sont vraiment pour ton modèle de meule, la R27, et donc un ø20mm
Pour mon R100, il me les faut en 22mm, apparemment sur les cox ça se trouve, mais ne tentons pas le diable.
Je vais revenir à la première impression que m’a laissé Phil...
Reste à me faire la main...
Par contre 5€ le jonc, les mecs se font plaisir...
Mais quand c’est nécessaire...
voxac30a
ce soir je vais chercher mes cylindres chez mon rectifieur , je vais lui demander s'il connais un fournisseur pour ces jonc a oreilles .voxac30a a écrit:Je remets une pièce dans la discussion:
par contre ce n'est pas très courant comme produit , je te laisse le soin de chercher un détaillant car de mon coté je ne peux acheter que par 1000 pièces .
Génial!
Il n’y a plus qu’à trouver!
S’ils le fabriquent, c’est que d’autres les vendent...
Je m’y mets!
Merci pour tes infos!
Je m’y mets!
voxac30a
lundi je doit passer chez mon fournisseur ( orexad ) pour récupérer une commande . je vais quand même lui poser la question s'il y a possibilité d'en avoir en petite quantité , si oui je te le fait savoir , mais sans aucune garantie .
C'est curieux, chez Meyer ils proposent le jonc en fil rond pour les 750 :
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=07119934460
Et en revanche un circlips classique pour les 1 000 :
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=11251335476
Etonnant, non ?
Etonnant, non ?
Normal : le montage est interne sur les 750 comme beaucoup de pistons. Sur les 1000 le circlip est externe et monté sur l'axe de piston
ben oui , comme dit goéland , le premier est un circlips ( jonc ) pour alésage et le second est un circlips pour arbre .R27 a écrit:C'est curieux, chez Meyer ils proposent le jonc en fil rond pour les 750 :
Etonnant, non ?
J’ai enfin reçu mes nouveaux joncs d’arrêt
Pourtant...
Je peste!
J’enrage!
Quelqu’un connait-il la technique pour remettre ces joncs d’arrêt?
Please help!!!
Pourtant...
Je peste!
J’enrage!
Please help!!!
voxac30a
Relis plus haut ma réponse du Mer 15 Juil 2020 - 10:40.
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
» HELP! Demontage piston de la bielle, sans circlips!
» Montage de Dellorto PHM 38 sur une R100R (1996)
» ADDITIF AVEC OU SANS
» gants : avec étiquette ou sans
