Problème électrique R80, réfection faisceau via motogadget M-unit
Je suis perdu avec ma restauration sur mon faisceau. J'ai refait l'ensemble de ma R80 RT de 1991.
J'ai fini depuis plus d'un an ma restauration mais je ne peux toujours pas rouler avec ma moto.
- Description des faits :
Faisceau 100% refait avec un cable M-unit basic (cable suivi à la lettre)
Batterie neuve de marque solise
Démarreur neuf
Module d'allumage changé mais occasion
allumeur électronique changé mais occasion
Bobine d'allumage changée mais occasion
- Description du problème : lors du lancement
Claquement lent du démarreur à l'allumage
Petit déplacement circulaire du vilebrequin
Le module d'allumage chauffe beaucoup
Pas d'étincelle aux bougies
Moteur tourne libre via le vilebrequin
Lors de l'achat, la moto avait déjà des problèmes de court-circuit d'où mon passage sur motogadget M-Unit.
Pourriez-vous m'aider à résoudre le problème ou à cibler la panne.
Au plaisir de vous lire.
Salutations
Pierre-Olivier
Démarreur neuf
Salutations
Pierre-Olivier
pobasin
Re: Problème électrique R80, réfection faisceau via motogadget M-unit
le matériel d'occasion a été testé et approuvé ?
pascal69
pobasin a écrit:...
Petit déplacement circulaire du vilebrequin...
Le genre de truc qui arrive quand la batterie ne fournit pas assez de courant ou que le démarreur est agonisant.
Commence par tester avec une batterie d'auto et des gros câbles de démarrage.
Si c'est pas mieux, dépose le démarreur et contrôle le (ou faible contrôler par un électricien auto)
Si tu avais commencé par là, tu aurais peut-être économisé un Motogadget ...
» Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un !
» Probleme cablage motogadget m unit blue et commodos d'origine bmw r80rt 1991
» Help réfection faisceau électrique Landes/ Pays basque
» Refection faisceau électrique: questions betes pour commencer
» Problème faisceau électrique
