demarreur capricieux
Fredr90s
brunob
Bonjour à tous
Une fois sur 3 environ, le démarreur de ma 90S tourne dans le vide. Je l'ai sorti du moteur, comme je n'arrive pas à le démonter, j'ai mis du dégripp. et de la graisse sur le pignon à 8 dents. Sur l'établis il fonctionne bien. Une fois remonté, c'est un peu mieux, mais encore des démarrages à vide.
Une idée??? merci
Une idée??? merci
brunob
Re: demarreur capricieux
Ça ressemble à un problème de Bendix.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46874-r90s-1975-questions-bendix-lanceur-de-demarreur-bosch?highlight=bendix
Fredr90s
Merci pour le lien.
Un peu dur à dévisser, je vois ça jeudi.
Par contre quel différence entre un 8 dents et un 9 dents?
brunob
brunob a écrit:Par contre quel différence entre un 8 dents et un 9 dents?
Au hasard: la différence de dents?
C'est en rapport avec le volant moteur (93 ou 111 dents).brunob a écrit:Merci pour le lien.
8 dents : série 5 et première génération des séries 6.
9 dents : seconde génération des séries 6 et séries 7
moi j'ai vu la différence quand mon dentiste de fils m'a fait passer de 32 à 28. Mais pour le démarreur je cherche l’explication.
brunob
brunob a écrit:moi j'ai vu la différence quand mon dentiste de fils m'a fait passer de 32 à 28. Mais pour le démarreur je cherche l’explication.
Sky.Fred t'a répondu. Et pour info, un 8 dents au lieu d'un 9 (et vice versa) fonctionne. Mais pas longtemps...
Certains ont testé un peu malgré eux ici. Donc bien faire attention.
Ok bien compris.
Je vous remercie. Je vais compter les dents... faute de moutons.
brunob
donc sur une 90S de 76, 93 ou 111 dents. sachant que mon démarreur en a 8 et qu'il m'a été fourni à l'achat non monté sur le moteur. est-ce le bon? C'est peut-être là le problème.
brunob
ffrd résume bien les différents cas de figure.
ffrd a écrit:
Il existe deux sortes de démarreurs quand on s’attache au nombre de dents du lanceur : 8 ou 9 dents.
Selon qu’il possède 8 ou 9 dents le démarreur se monte sur un moteur équipé d’un volant moteur à 93 dents, série 5 et 6, ou 111 dents série 6 et 7.
8 dents = 93 dents = série 5 et première génération des séries 6.
9 dents = 111 dents = seconde génération des séries 6 et toutes les séries 7 – volant lourd ou léger-
Voila la différence au niveau des volants moteur.
Un démarreur 8 dents sur un volant 93 dents.
Un démarreur 8 dents sur un volant 111 dents.
Si tu mélange les deux, ça coince puis ça casse.
il existe des Bosch 8 et 9 dents et des Valéo uniquement en 9 dents.
Attention aux moteurs "panachés", en cas de doute il faut compter les dents.
brunob a écrit:donc sur une 90S de 76, 93 ou 111 dents. sachant que mon démarreur en a 8 et qu'il m'a été fourni à l'achat non monté sur le moteur. est-ce le bon? C'est peut-être là le problème.
Normalement, /6 deuxième génération : 111 dents donc démarreur 9 dents.
C'est peut-être pour ça qu'il t'a été fourni non monté !
En le montant, tu risques d'exploser le nez du démarreur, ça c'est déjà vu.
Je viens de compter les dents. 93 donc 8 dents c'est ok. J'ai ouvert le démarreur pour extraire le bendix. Pas facile le clips . je regarde le lien de Fred90S.
A+
A+
brunob
Effectivement , sorti sans problème grâce à vos explications. Maintenant trouver le bon modèle, je cherche : la réf. démarreur Bosch 0001157015 et du lanceur: 1 006 209 409 624
Je cherche...
Je cherche...
brunob
» (R75/7) demarreur capricieux ?
» Démarreur capricieux
» DEMARREUR CAPRICIEUX
» allumage capricieux
» Démarrage capricieux
