Copie de support instruments additionnels
+8
Nicht über "Max"
Juanito
jeaned
12 participants
Re: Copie de support instruments additionnels
Joliiiiiii !
Juste une petite peinture vermiculée là-dessus et ce sera tout bô
Nicht über "Max"
Ce qui estvétonnant, v'est que tu les dis coniques comme les origine, mais ça ne semble vraiment pas, sur les photos.
Les originaux ont un gros diamètre (au cul), de 67mm, et un petit diamètre, à l'opposé côté instrument, de 55mm, donc un cône bien net tout de même. La hauteur entre ces deux prises est de 77,5mm.
jeaned- Marchand du temple
J'ai une jauge et un voltmètre extraits d'une "planche de bord" de Guzzi SP3, et que j'aimerais greffer à ma Strada.
Vous pourriez me donner le diamètre intérieur de ces supports ? Et éventuellement la longueur de l'instrument qu'on peut y introduire ?
Histoire de voir si ça ne règlerait pas mon problème de fixation...
Merki d'avance.
Merki d'avance.
Merki ! Reste à trouver de la place au guidon, entre la prise 12 V et les commandes de poignées chauffantes...
@ gunthar : la longueur utile pour l'instrument en lui même à loger dedans est de 50mm max, car après il faut penser au support d'ampoule, retour de fils, vis, etc.
@ pizza : ok, ben les photos ne rendent pas bien la perspective alors.
» support instruments
» (r90s )changement tableau de bord /support instruments tete de fourche
» BMW copié ....
» copie qu'on forme
» Vattier piste vrai ou copie ??
» BMW copié ....
» copie qu'on forme
