Copie de support instruments additionnels
+8
Nicht über "Max"
Juanito
jeaned
12 participants
Comment trouver des supports d'instruments comme les vrais ?
En les imprimants à la maison !
Bon, faut du matériel. Pour faire propre, une imprimante à filament et une autre à résine, ça fait plus cher que le porte instrument neuf mais on peut faire autre chose et pas mal de bidouiller sont déjà pourvu de ce genre de matériel.
Ensuite, il faut les fichiers d'impression des pièce et là, comme Noël approche, il sont disponibles
Voilà ce que ça donne :
Ça, c'est le rendu du logiciel de conception.
Là, c'est le produit sorti de machines.
La comparaison avec le "vrai" à droite et la copie à gauche.
La copie a un tube monobloc alors que le BMW est en deux pièces (j'ai pas compris pourquoi !)
Les vis et réglage sont en résine, le tube et le bouchon en PLA.
Je vais peut-être essayer en résine, le rendu est plus fin.
Je vais poster un lien vers les fichiers STL pour imprimante ...
Re: Copie de support instruments additionnels
Salut pizza , c'est une bonne idée et du bon boulot mais l'état de surface n'est pas très joli , a mon avis , avec un coup de bombe noir granité ça devrais ressortir "supernickelmieuxquelevrais" qu'en pense tu ?
En effet, beau boulot, que j'avais déjà vu en vente je ne sais où mais, car il y a un "mais", la texture d'origine n'est pas reproduite. A l'inverse, c'est une succession de stries, que, très personnellement, je ne trouve pas très belle. La forme n'est pas non plus la même, d'origine, ils sont coniques, avec le cul bombé. Mais encore une fois, c'est très personnel, et vraiment, total respect pour le boulot.
Il faut savoir que si ces pods ne sont plus disponibles en neufs, ils existent en reproduction parfaite, et quand je dis parfaire, je pèse mes mots. C'est disponible chez Bayer, il y a deux modèles, car les "culs" ne sont pas les mêmes suivant les instruments montés dedans (voltmètre, compte-tour, horloge à chiffres blancs, horloge à chiffres verts des G/S). J'en ai acheté une paire, pour refaire mes mini instruments à neufs, visibles ici. Bayer vend aussi toutes les pièces détachées concernant ces pods, les culs, les vis plastiques, les silent-bloc, les faiscaux, etc. C'est cher, mais top qualité, vraiment :
https://www.bmwbayer.de/fr/boitier-pour-instruments-supplementaires-version-1
https://www.bmwbayer.de/fr/boitier-pour-instruments-supplementaires-version-2
Voici le résultat, après restauration des instruments, montés dans les pods neufs de chez Bayer :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t50542p25-aller-hop-ca-repart-pour-une-nouvelle-r80-g-s-qui-va-se-faire-restaurer-tranquillou
jeaned- Marchand du temple
Voilà, je l'ai vu là :
https://www.ebay.fr/itm/174941049526?hash=item28bb4c92b6:g:hrcAAOSwa5dgZe0w
Où as tu trouvé les fichiers pizza, ils sont libres de droits ?
C'est le premier jus pour voir si ça marche !
On peut l'imprimer en ABS qui est beaucoup plus facile à lisser à l'acétone et surtout l'imprimer plus fin.
Voilà les fichiers pour jouer :
Fond pour l'horloge :
https://drive.google.com/file/d/1eEo8Wc-jD5vy1mxRK5g9EBwVSm-NrXek/view?usp=sharing
Fond pour le voltmètre (à vérifier) :
https://drive.google.com/file/d/1xHwex-qym7_pKWgF98eAnVyyF6krxq25/view?usp=sharing
Le tube :
https://drive.google.com/file/d/1mE0MVj8ZHxe8CS1WXXfy3NoW9UjiJ3OE/view?usp=sharing
Une vis (à faire en deux exemplaires) :
https://drive.google.com/file/d/1XNTtCN2anYRzKCvfg1-OIIOriJH2sEmT/view?usp=sharing
Le bouton de mise à l'heure :
https://drive.google.com/file/d/1w9IWEfZoB5ZBCAQz55h3JUUPZlip1UQI/view?usp=sharing
Pour les bidouilleurs, le fichier pour Fusion 360 :
https://drive.google.com/file/d/1y6mkIZ70msHemqGg2I3zGb_wbt9o1Xvu/view?usp=sharing
Bonne bricoles pour les courageux !
Le tube :
jeaned a écrit:Voilà, je l'ai vu là :
Ben je les ai fait tout seul comme un grand en copiant le modèle d'origine de mon horloge avec le pied à coulisse et la souris.
C'est tout à fait libre et même fortement conseillé de les copier, modifier et utiliser.
Pour ne pas être trop conforme à l'original, la sortie de câble sur les miens est centrée.
Mais avec le fichier F3D, tu as les sources pour le mettre à ta sauce, il faut juste Fusion 360 d'Autodesk (gratuit pour usage limité) et savoir s'en servir (pas si simple !)
Ok !
Ben vous avez été plusieurs alors, trop marrant ça, à moins que le mecs sur eBay t'ai piqué les fichiers pour en faire commerce. On s'en branle un peu en fait, c'est vrai qu'une fois poncés et peints comme le suggère rémi 83, avec un noir granuleux, ça peut presque donner illusion. Dommage de ne pas les avoir fait coniques comme à l'origine.
Chez Bayer, c'est 84 € unitaire quand même !
La forme est identique à l'original, la conicité, les diamètres, etc ...
On peut permuter les éléments BMW et copie sans problème, le fond BMW sur le tube "pizza" ou l'inverse, même les vis et le bouton de mise à l'heure.
Les variantes sur mon modèle : le tube monobloc et le trou pour passer les câbles. Le fond n'a pas non plus exactement le même bombé que l'original et les têtes des vis ne sont pas bombées pour pouvoir les imprimer plus facilement dans la machine à résine.
Le vendeur n'a pas pu me copier, les fichiers sont finis depuis hier
L'idée a été suggérée sur le forum il y a quelques jours, je pense par Ffrd mais je ne me souviens plus.
PizzaRoller a écrit:La forme est identique à l'original, la conicité, les diamètres, etc ...
Oki, on voit mal la conicité sur les photos, comparé à l'origine, d'où ma remarque mal à propos
Ceux de Bayer aussi sont monobloc, et comme toi, je ne comprends pas l'utilité de les avoir fait en 2 morceaux à l'origine. Peut être une question de praticité de moulage.
Non non, pas dispo, même si indiqué dans toutes les boutiques "automatiques" de pièces détachées.
Salut Pizza,PizzaRoller a écrit:...ça fait plus cher que le porte instrument neuf ...
J'en étais arrivé à la même conclusion que toi après avoir demandé deux devis :
ça m'a fait hésiter longuement... jusqu'à ce que je trouve le compte-tours complet à 800m de chez moi... pour un coût largement inférieur donc totalement indécent.
donc j'ai laissé tomber l'idée de toute refabrication
(pour ceux qui veulent faire joujou avec un pdf3d, c'est par là)
Nicht über "Max"
Avec les fichiers STL, une impression 3D ne coûte pas très cher.
Il doit y avoir à peu près 3 à 4 € de matière, un peu d'électricité et quelques heures d'impression.
Bien sûr il faut avoir les machines mais à défaut, on peut trouver un copain ou Fab-lab associatif qui peut imprimer pour pas cher.
Je pense qu'il existe des services d'impression 3D auxquels on envoie les fichiers et qui retournent les pièces imprimées moyennant quelques osus !
J'ai imprimé sur une Alfawise U30p pour le filament et une Elegoo Mars-2p pour la résine.
Nicht über \"Max" a écrit:Salut Pizza,PizzaRoller a écrit:...ça fait plus cher que le porte instrument neuf ...
Les premiers sont aussi des reproductions, les neufs origine BMW ne sont plus disponibles. Ce sont les mêmes que chez Bayer, reproduction strictement à l'identique, mais je les trouve finalement plus chers ici. Chez Bayer, ils sont à 84 €, mais il y a les vis plastique arrière, le joint torique, le silent-bloc en caoutchouc de montage sur les supports clignotants et la vis à tête bombée en inox.
Super ça ! Encore faut-il une imprimante 3D
Ça me fait penser que j’ai paumé une vis sur le support compte tour de ma g/s
Slide
Slide a écrit:Super ça ! Encore faut-il une imprimante 3D
tu l'aurais dis avant, je te l'aurais rajouté dans ma dernière commande puis renvoyé moyennant juste un timbre. Le problème c'est toujours les frais de port, pour les toutes petites commandes... Les vis sont disponibles à l'unité et en neuf ici :
https://www.bmwbayer.de/fr/vis-pour-couvercle-d-39-instruments-supplementaires-modeles-bmw-r2v-boxer
C’est gentil de ta part, je l’ajouterai à ma prochaine commande chez Bayer
7,35€ pour une petite vis en plastique, c’est assez perturbant
Slide
Ah oui, carrément et sans les frais de port !Slide a écrit:7,35€ pour une petite vis en plastique, c’est assez perturbant
Olympia
Slide a écrit:C’est gentil de ta part, je l’ajouterai à ma prochaine commande chez Bayer
Techniquement, c'est un écrou, et plutôt particulier, pour ne pas dire peut être unique à ce montage, d'où certainement le prix.
» support instruments
» (r90s )changement tableau de bord /support instruments tete de fourche
» BMW copié ....
» copie qu'on forme
» Vattier piste vrai ou copie ??
» BMW copié ....
» copie qu'on forme
