-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
dépose batterie R100S
+15
Fredr90s
Peoplecontact
Jucmoto
dumas eric
dirapon
vdo
Hubert03
19 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
dépose batterie R100S Empty dépose batterie R100S
Message  Hubert03 Sam 23 Oct 2021 - 16:51
Bonjour
Je voudrais changer la batterie de ma R100 S ( 11 volts aujourd'hui , après recharge la semaine dernière , sans roulage depuis )
Malgré le suivi point par point des conseils de la RTM , pas moyen de la sortir ,elle coince sur les tubes de cadre en haut.
Avez-vous un truc pour çà ?
Hubert03
dépose batterie R100S Empty Re: dépose batterie R100S
Message  Hubert03 Sam 23 Oct 2021 - 17:34
La batterie actuelle mesure 177 mm de large
la norme serait 171 ?
Hubert03
dépose batterie R100S Empty re depose batterie
Message  vdo Sam 23 Oct 2021 - 18:17
bonjour. J'ai lu que l'on pouvait si nécessaire dévisser les deux écrous supérieurs du bac batterie pour basculer legerement (et ou) dévisser les deux écrous de la boucle arrière.
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  dirapon Sam 23 Oct 2021 - 18:17
Je viens de remplacer la mienne.
Elle est effectivement trop large pour pouvoir être sortie entre les tubes supérieurs du cadre.
Il faut basculer le support de batterie après avoir dévissé les deux silent-blocs (et encore ça passe tout juste...).
dirapon
dirapon
https://newcycle.be/
Message  Hubert03 Sam 23 Oct 2021 - 18:45
j'ai fait tout çà...çà ne sort pas
Hubert03
Message  beaujolais racer Sam 23 Oct 2021 - 18:50
Dévisse les deux écrous M8 qui tiennent la partie arrière de cadre et sors les vis du passage, ça aide.
Sinon si batterie trop grosse tu n'as pas d'autre solution que de déposer le boitier de filtre à air et la passer par le côté.
Message  dirapon Sam 23 Oct 2021 - 18:57
Hubert03 a écrit:La batterie actuelle mesure 177 mm de large
Celle que j'ai montée fait 167 mm (pas mesuré, info sur le site du vendeur):
Dimensions
Longueur en cm 16,7
Largeur en cm 12,6
Hauteur en cm17,4
dirapon
dirapon
Message  Gastair Sam 23 Oct 2021 - 20:02
On peut toujours se rassurer par une Lapalissade, ce qui est entré peut sortir... dépose batterie R100S 145644
Message  Hubert03 Sam 23 Oct 2021 - 20:20
beaujolais racer a écrit:Dévisse les deux écrous M8 qui tiennent la partie arrière de cadre et sors les vis du passage, ça aide.
J'ai enlevé les écrous avec clé de 13 de chaque côté du cadre , avant d'essayer.
elle est trop large , 177 mm.
S'il faut je vais la sortir par l'avant , comme tu dis en déposant le boitier d'air. J'espère que ce n'est pas trop compliqué.
Hubert03
Message  jpd Dim 24 Oct 2021 - 8:41
moi ,c'est ce que je fais à chaque fois ... clin
Une batterie gel qui équipe ma 100 RS et qui fonctionne très bien pour un prix abordable:
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
dépose batterie R100S Img_2013
http://awobmw.free.fr/
Message  Hubert03 Dim 24 Oct 2021 - 9:54
merci pour lien vers la batterie gel
Tu veux dire que tu la sors à chaque fois côté moteur ?
Hubert03
Message  dumas eric Dim 24 Oct 2021 - 10:26
salut à tous
pour ma part, je la sors toujours en démontant le filtre à air , en l'avançant, et par le côté. Ca évite d'esquinter quoi que ce soit...et le filtre sort tres facilement ( ca permet en outre de verifier son état)
dumas eric
Message  Jucmoto Dim 24 Oct 2021 - 10:26
jpd a écrit:moi ,c'est ce que je fais à chaque fois ... clin
J'ai la même, elle rentre siège soulevé en basculant le support batterie.  clin (faut démonter les caches latéraux et 2 vis du support batterie)
Jucmoto
Jucmoto
Message  gabounette77 Dim 24 Oct 2021 - 10:51
Pour aider à la sortir, je met une ficelle dans le + et le -, et je tire ver l'arrière.
C'est le problème quand on a des gros doigts...
dépose batterie R100S Lol
Message  rémi 83 Dim 24 Oct 2021 - 11:34
je ne vois plus qu'une solution  moque moque moque !!!
dépose batterie R100S Disque13
Message  rémi 83 Dim 24 Oct 2021 - 11:35
mais comme dit Gastair , elle n'est pas née là !!!
Message  Hubert03 Dim 24 Oct 2021 - 11:47
gabounette77 a écrit:Pour aider à la sortir, je met une ficelle dans le + et le -, et je tire ver l'arrière.
J'ai fait comme toi , çà aide à soulever (8.5 kgs quand même )
Hubert03
Message  Gastair Dim 24 Oct 2021 - 11:53
En mettant un fil de fer ça sort plus vite dépose batterie R100S 145644
Message  rémi 83 Dim 24 Oct 2021 - 11:58
oui mais il faut du gros !!!
Message  Peoplecontact Dim 24 Oct 2021 - 11:58
Oscaro vend des Yuasa 53030 dans les 65 euros mais pas dispo actuellement.
Bon plan pour la prochaine fois...
Peoplecontact
Peoplecontact
http://collangette.j.free.fr/
Message  gabounette77 Dim 24 Oct 2021 - 12:49
Je sais que c'est de l'humour, mais à éviter dans un sujet technique.
Des fois que certains le prennent au premier degré.
Même la ficelle, par sécurité, j'en met 2 qui ne sont pas reliées entre elles, sauf par mon corps d'athlète...
Message  dirapon Dim 24 Oct 2021 - 13:09
A défaut de ficelle, un (ou deux) collier Colson.
dirapon
dirapon
Message  Gastair Dim 24 Oct 2021 - 14:32
Je souligne justement avec humour ce que tu proposes sans souligner le risque d'utiliser un conducteur... même isolé. clin
Message  Palica Gringo Dim 24 Oct 2021 - 15:06
Peoplecontact a écrit:Oscaro vend des Yuasa 53030 dans les 65 euros mais pas dispo actuellement.
Une Yuasa 53030 est une acide-plomb de technologie classique, qui demande un entretien régulier (eau distillée) et une charge de maintien en hiver pour fonctionner bien et longtemps. Ça fonctionne très bien mais nos motos étant de moins en moins utilisées sur une base journalière, il y a mieux. En plus, les risques de débordement d’acide sur le cadre sont réels et dommageables.
Je préfère une batterie au gel qui lui est supérieure en tous points, et pas beaucoup plus chère (en fait, moins chère si on prend en compte sa durée de vie estimée plus longue).
Message  Gastair Dim 24 Oct 2021 - 15:45
Au gel ou AGM... qui possède les même qualités d'étanchéité (et même mieux) et qui est moins chère si les revendeurs restent logiques.
