[R100S] dépot sur bras oscillant: mais ca vient d'ou??? Batterie qui dégaze mal?
Bonjour!
Depuis que j'ai ma brele, il avait ce dépôt, et pas de durite de dégazage de batterie. Alors j'ai bien tout nettoyé, remis une durite, et après quelques jours d'arrêt, c'est ti pas que c'est revenu de plus belle!!!
Si faut que je change de batterie, dites le moi, deja celle ci tient peniblement le 12v dans le temps (mais ca suffit à la démarrer, sans phare), et j'ai une nouvelle batterie seche qui n'attendrait que ca, mais autant etre sur que ca vienne de là.
(vous aurez remarqué que la surface plane du bras oscillant sur le coté, en bas de la photo, est un peu cabossé... J'espere que ca pourra se remettre le jour où j'amenerai le cadre à un pro pour decapage microbillage sablage traitement et peinture..)
Re: [R100S] dépot sur bras oscillant: mais ca vient d'ou??? Batterie qui dégaze mal?
Il faut bien nettoyer a l'eau, tu as simplement des restes d'acide.
Tu peux aussi neutraliser l'acide en mettant du bicarbonate de soude dans ton eau.
Le truc c'est que je l'ai deja fait! Et ca revient... Degazage mal fait? (durite de batterie seche)
verifie quand même que ton regulateur n'ai pas rendu l'ame,d'ou sur-tension et echauffement de la batterie
flatlaurent56
Quand je roule, la tension reste dans les clous... Ca semble se passer à l'arrêt...
verifie quand même,facile a faire et ça peur eviter des ennuis
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:verifie quand même,facile a faire et ça peur eviter des ennuis
Comment je vérifie? Si je roule à 4500trs/min et que le voltage reste en dessous de 15v, le régulateur est bon, non?
Merci pour tes conseils!
» réglage bras oscillant (centrage) sur R100S 1977
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» échappement G/S et bras oscillant double bras
» (R65) Bras oscillant
» Bras Oscillant
» Bras Oscillant
