Crise de goutte...
+34
J.marc
ours57
Ricard25
Risson
tcherpeti
montagnard67
Boxy
Eric S2
pascal69
BernardP
westy64
armando
Olympia
Jucmoto
Underthesky911
Pamdam
L'arverne
popov1100
38 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Crise de goutte...
20w50 ou boisson maltée?
C'est beau......
J'ai vu toute la série, sur FB.
Comment fais-tu pour synchroniser le déclenchement avec la goutte qui tombe et sa remontée, c'est au pif ou tu as un radar qui déclenche l'obturateur ?
Peut être un moteur et tu ne gardes que le meilleur clichéFrancesco a écrit:C'est beau......
Alors, tout en manuel... Pas de matériel spécifique, hormis mes deux flashes déportés gérés par mon vieux boitier Canon760D.
La vitesse est donc celle de synchronisation des flashes, 1/200e. Mise au point manuelle, déclenchement manuel...
Je bosse de l'obscurité presque totale, je guette la goutte lorsqu'elle est prête à tomber et je déclenche via une télécommande...
Un coup c'est bon, les 99 qui suivent ou précédent, c'est à l'ouest.
Aucun investissement de matériel, sauf 4 ou 5 protège-cahiers de couleur et 2 feuilles 40*60cm de papier canson pour le fond .
Des essais , des essais, 100 fois recommencer ...
Les coulisses: (un des bricolages parmi d'autres, pour la chute des gouttes...)
Je commence à avoir une belle série, même si quelques détails ont échappé à mes mauvais yeux, comme on me l'a fait gentiment remarquer sur le forum Chasseur d'Images (mais ça permet d'avancer!)
Une autre:
Une autre:
C'est chouette...
Il serait intéressant de tenter avec des fluides à la densité différente. La goutte de forte densité dans un liquide peu dense par exemple... ou le contraire.
Je suis certain que le résultat serait original et esthétique.
C'est vraiment étonnant.....et très graphique.
(J'avais essayé quelque chose dans le genre, à une époque. Une commande pour illuster un article intitulé " Une tempête dans un verre d'eau".
C'est Béa qui avait eu l'idée de souffler dans le verre avec une paille pendant que je déclenchais. )
Sympa ça, je vais suivre avec plaisir, même si j'ai très peu de compétences dans ce domaine
Bravo
beau résultat avec un minimum de matériel et une grosse dose d'ingéniosité.
C'est beau ce que tu fais
Merci , merci!
Prochaine étape, la collision de gouttes, mais je n'ai pas encore trouvé le goutte à goutte qui va bien, pour avoir un débit régulier mais suffisamment rapide pour les gouttes se percutent...
(Faudrait que je regarde les produits vendus pour les fleurs en pots, ceux que lesquels on visse une bouteille d'eau... )
Si tu connais une infirmière, goutte à goutte d’hopital. Facile à régler assez précisément et système tout con de pince.
Cela me rappelle le fonctionnement des machines à jet d'encre pour le marquage industrielle,
on provoque un jet continu de goutte d'encre conductrice de l’électricité , de l'ordre de 20000 gouttes /seconde à l'aide d'un piezo électrique,
et on dévie les gouttes que l'on veut utiliser entre deux plaques haute tension,les autres sont aspirées dans un tube en dépression.
Génial !
Génial !
Palica a écrit:Si tu connais une infirmière, goutte à goutte d’hopital. Facile à régler assez précisément et système tout con de pince.
J'y ai bien pensé, l’épouse d'un collègue de travail est infirmière ...
Un goutte à goutte, j'y pensais, c'est une roulette qui chemine sur une pente et comprime le tuyau de la perf, simple et efficace ... facile à trouver en milieu médicale, c'est à usage unique ... juste à rincer sous l'eauPalica a écrit:Si tu connais une infirmière, goutte à goutte d’hopital. Facile à régler assez précisément et système tout con de pince.
Très joli!
La forme de certains volumes est étonnante.
Il faudrait que tu trouves un truc pour déclencher parce que ton boîtier vieillit à vu d’œil, avec tous ces clics ratés.
Pamdam
Bah... Le boitier a déjà un nb de clics assez élevé pour un apn "grand public", env 40000...
Je déclenche au jugé, mais j'ai qd même moins de déchet qu'au début, et je en fais pas de rafale avec les flashes, c'est trop lent .
Je lis souvent que des amateurs ou pros sur des meetings aériens, ou en sport mécanique par exemple, font env 5000 clichés dans le weekend... Avec des boitiers dont l’espérance de vie de l'obturateur est de 200 à 300 000 déclenchements.
Je suis plus soucieux de la température du capteur, car sur une série un peu longue ça chauffe très vite. J'évite donc, je le laisse reposer y compris pour les flashes.
» R75/6 : la goutte au nez...
» Tu l'as vu,toi le réchauffement climatique?
» elle est où, la crise?
» URGENT : Ch'tite goutte...
» la france en crise!!! mon c...
Page 1 sur 12
