Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Probleme cablage motogadget m unit blue et commodos d'origine bmw r80rt 1991
+5
Dreamerdid
jrewing29
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Probleme cablage motogadget m unit blue et commodos d'origine bmw r80rt 1991 - Page 2 Empty Re: Probleme cablage motogadget m unit blue et commodos d'origine bmw r80rt 1991
Message  jpd Mar 9 Jan 2024 - 17:47
jbt a écrit:juste une astuce: les chaussettes de fourche ne se lavent pas à 90°, sinon elles rétrécissent.
hahaha
http://awobmw.free.fr/
Message  marc D Mer 10 Jan 2024 - 7:09
Je vais ajouter une pierre à ca bel édifice, j'ai monté plusieurs boitiers motogadget pour des clients, voici la synthèse:
- Du bon matos, bien conçu, bien cher aussi mais bon, c'est dans l'air du temps, supprime les relais. A monter avec les commodos à impulsion qui sont vendus en option sinon le paramétrage est galère et ça marche mal.
- Ca n'apporte rien de plus à part un peu moins de fils. En plus, comme tout est centralisé, en cas de panne, impossible d'isoler le problème et changer la pièce incriminée, impossible de se dépanner avec un bout de fil et du scotch et, quel professionnel acceptera de dépanner ce système, surtout si ce n'est pas lui qui l'a monté... Je l'ai fait une fois, ça sera la dernière!Probleme cablage motogadget m unit blue et commodos d'origine bmw r80rt 1991 - Page 2 Icon_twisted
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  ernest Mer 10 Jan 2024 - 8:03
Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?  drunken
ernest
ernest
Message  jrewing29 Mer 10 Jan 2024 - 10:07
jbt a écrit:
jrewing29 a écrit:
Elle est pas si moche que ça ?
J'ai pas dit ça. Juste qu'elle ne craint pas le vol.
Et, sans vouloir faire la morale, juste une astuce: les chaussettes de fourche ne se lavent pas à 90°, sinon elles rétrécissent.
bien
jrewing29
Message  jrewing29 Mer 10 Jan 2024 - 10:12
Dreamerdid a écrit:Merci jbt. Tu as bien résumé la situation. Du coup pour être encore plus fiable et logique je vais tout monter avec des boutons poussoirs de motogadget ainsi que le m button dans le guidon. En revanche, et dans le but de conserver l ensemble frein accelerateur je vais essayer de brancher le bouton du démarreur sur ce m button, penses tu que c est possible ?  Merci
Ta bécane est très reussie
Moi j'ai fait avec les commodos d'origine mais je pense qu'avec les commodos motogadget tu peux faire la config que tu veux et attribuer une fonction pour chaque bouton
jrewing29
