Le Deal du moment : -21%
39.59 €
le teste du capteur ?!
le teste du capteur ?! Empty le teste du capteur ?!
Message  brico Jeu 16 Sep 2021 - 17:05
apres avoir lu http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/p1.html , apres avoir fabriqué le testeur (http://jcjames13009.free.fr), apres avoir récupéré une vielle platine (le support)de capteur avec les capteur .
je fais un teste , pas flagrant (led verte) mais cela fonctionne . le teste du capteur ?! Teste_10
le teste du capteur ?! Teste_11...
que ce soit celui du "haut (pmh?) ou celui du bas (180°?) , indépendamment il fonctionne !
la ou il y a un truc qui m échappe , c est qu une fois les fils "positif" et  "négatif" rabouté ensemble   cela ne fonctionne plus ....?
alors que normalement , la led verte et jaune devrait "fonctionner" ?
... si une âme charitable veux bien m aider a éclairer cette lanterne ?   merci
le teste du capteur ?! Teste_12
brico
brico
le teste du capteur ?! Empty et un outils de plus !
Message  brico Jeu 16 Sep 2021 - 17:11
j ai aussi fabriqué *celui la , plus simple mais aussi efficace ...
le teste du capteur ?! Teste_13
le teste du capteur ?! Teste_14
noter : la lame de cutter pour aider au teste .
*merci : isatis , flatistec , google ... et les anonymes !!!
brico
brico
le teste du capteur ?! Empty outils neuf
Message  brico Jeu 16 Sep 2021 - 18:39
pour ceux qui bricolent pas ou plus a l aise financièrement
https://q-tech-shop.de/en/p/q-tech-hall-sensor-tester-2-v
ou encore mieux ....
https://q-tech-shop.de/en/p/q-tech-hall-sensor-tester-set-professional-2-channel-for-all-bmw-1981-2006
en dollars ?
https://www.euromotoelectrics.com/product-p/edl-halltestercomplete.htm
encore des "outils" a des prix ... correct ?!
https://q-tech-shop.de/en/c/boxer-r-2-v-airheads/ignition-electrics?page=9&sort=position-asc
brico
brico
le teste du capteur ?! Empty cool
Message  brico Ven 17 Sep 2021 - 19:23
serremain merci poka de ce précieux conseil , effectivement maintenant ca fonctionne !
MERCI .
brico
brico
le teste du capteur ?! Empty ...
Message  brico Jeu 23 Sep 2021 - 18:49
il faut aussi : https://www.radioelec.com/ruban-adhesif-cuivre-conducteur-20-mm-30-pour-blindages-pistes-antennes-xml-350_357_381-2063.html
brico
brico
le teste du capteur ?! Empty Re: le teste du capteur ?!
