Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
teste bobinne
teste bobinne  Empty teste bobinne
Message  alex Mer 10 Oct 2012 - 12:32
bonjour a tous comment tester les 2 bobinnes de nos vieux flats ? j'en ais 4 d'occase je voudrais bien les tester .
qu'elle est la bonne méthode avec le bon outil ?
merci clin
alex
alex
teste bobinne  Empty Re: teste bobinne
Message  Phil... Mer 10 Oct 2012 - 14:03
Salut Alex,
pour contrôler une bobine, il faut un testeur électrique ou ohmmètre,
déja dans un premier temps dans le mode qui te permet de tester la continuité du courant,
en clair, pour savoir si le fil cuivre bobiné n'est pas coupé,
ensuite, il faut passer en mode ohmmètre et sa resistivité devrait etre entre 1 et 3 ohms, si mes souvenirs sont bons.
sauf avis plus compétent, ce qui ne devrait pas être dur à trouver..... saispas
Message  alex Mer 10 Oct 2012 - 14:14
salut phil .
si tu veux , j'ai déjas tester avec un ohmmetre ! j'ai mis le fils + la ou va le cable bougie , le fils - sur une des deux fiches de la bobinne , et je trouve 4,3 .
mais je ne sais pas si j'emploi la bonne thecnique ?
merci clin
alex
alex
Message  Phil... Mer 10 Oct 2012 - 14:29
alex a écrit:salut phil .
merci clin
il faut mettre le + sur la sortie bougie et le - du testeur sur le - de la bobine.
le circuit basse tension est entre les 2 bornes + et - de la bobine
et le HT entre le - bobine et la sortie bougie,
je n'ai plus les valeurs en tête surtout qu'il y en a une en ohms et l'autre en K.ohms
mais en général je me contente de tester la continuité des 2 enroulements...
c'est au niveau de mes compétences modestes en élec.
je pleure
Ph.
Message  le basque Mer 10 Oct 2012 - 14:36
si je me rappelle bien , on teste entre les deux cosses pour la bonne continuité de l enroulement primaire .méthode auto.
ensuite tu branches le fil de bougie et tu demandes à une petite vieille de tenir le bout du fil.
tu branches le jus et dis la vieille danse , ta bobine est bonne...
lol!
le basque
Message  alex Mer 10 Oct 2012 - 14:44
ok , merci phil ! clin
ok lle basque je vais essayer de chopper une trés vieullllllllle drunken
alex
alex
Message  le basque Mer 10 Oct 2012 - 14:51
alex a écrit:ok , merci phil ! clin
tu te rends compte que elle oubliera un instant ses traumatismes et pas besoin que elle achète l ultimate chez Lidl , sa pile cardiaque sera chargée à bloc.
yess
le basque
Message  alex Mer 10 Oct 2012 - 15:27
argg
alex
alex
Message  georgesgiralt Mer 10 Oct 2012 - 15:57
Alex,
tester des bobines n'est pas tout à fait aussi simple.
En effet, tu peux avoir, à froid et sur ton établi, les bonnes valeurs de résistance mais ne pas avoir, à chaud sur la moto d'étincelles qui soient OK....
La bonne méthode consiste donc toujours à tester ces bobines sur un moteur qui les tiendra au chaud et les fera vibrer comme sur ta moto. donc un tour de moto avec ces bobines sera top ...
* les bobines doubles grises sont connues pour marcher à froid et as à chaud ou le contraire. (le plastique se craquelle et coupe le fil très fin. A froid contact, a chaud plus contact...
Message  alex Mer 10 Oct 2012 - 16:20
salut, oui cette méthode est biensur la meuilleur !! clin
alex
alex
