compteur VDO
Re: compteur VDO
j'ai cru qques secondes que tu parlais du compteur de ta ST...mais non !
En fait penses-tu qu'il soit bien raisonnable de dépasser 20Km/h avec un engin agricole ?
T'as monté un gyrophare au moins ?
A part ça, c'est de l'horlogerie là-dedans, il faut non seulement du soin mais aussi de vraies compétences ; demande un devis chez reparcompteur à Reims ou chez Gastaud à Marseille ; s'il monte correctement jusqu'à 20, c'est qu'il n'y a rien de cassé ; sans doute de l'oxydation sur les pivots d'aiguille, le ressort spirale ou bien que la graisse se soit solidifiée avec le temps...
Nicht über "Max"
Re: compteur VDO
Merci pour ta réponse.
Non ,le compteur de la ST n'a aucun problème;
Mais ,sais tu que le Farmobil est donné pour 80 km/H ?
kabourec
Re: compteur VDO
Oui, oui bien sûr ! le moteur a suffisamment de patate pour l'emmener à cette allure là... et c'est pas pour rien que le moteur 700 a fait les beaux jours de certains sidecaristes des années 60 ;kabourec a écrit:....Mais ,sais tu que le Farmobil est donné pour 80 km/H ?...
De là à se sentir à l'aise au volant, il y a sans doute une marge... propulsion, tout le poids à l'arrière, sur route mouillée ça doit ressembler au "pilotage" d'une 4CV, non ?
Nicht über "Max"
Re: compteur VDO
C'est spécial !
J'avoue ne pas l'avoir encore bien en main !
Mais çà devrais venir ,j'ai été formé à l'école de la R 8 Gordini !
kabourec
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» [R60/6] Problème de compteur, compteur trafiqué
» Support compteur et compteur
