Dnepr MT9 moteur R60/7
+10
Nicht über "Max"
pierre.dupond
westy64
popov1100
Olympia
BMvince
Arsène
14 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Dnepr MT9 moteur R60/7
À priori, rien pour Y du stator. Ce n'est pas un problème, les /5 n'avaient pas de Y. Peut-être un peu moins de puissance mais pas beaucoup moins.
Par élimination, il te reste rouge et vert.
Le rouge vers le + parait logique mais c'est la première fois que je vois une masse en vert ! Sans doute une masse écolo ...
L'orange reste un mystère ! Vu la longueur du fil, peut-être le voyant de charge
tout ça ressemble étrangement au module redresseur-régulateur Electrex RR45... y compris les couleurs des fils !
En vente libre chez HPI, chez Motorworks et sans doute d'autres...
Le sujet a déjà été partiellement évoqué ici, mais il n'y a pas eu de retour, ni sur le fonctionnement, ni sur la fiabilité...
Nicht über "Max"
qu'il est fort ce NüM !!! il trouve toujours les docs qui vont bien .
et Pizza aussi : orange voyant de charge , vert masse et rouge le + .
chapeau les mecs !!!
Avec la doc, c’est plus facile !
Merci.
Merci.
Je vends les Electrex rr45, je n'ai jamais eu un retour dessus, c'est de la bonne cameNicht über \"Max" a écrit:Salut,
Salut Pocka, je pense que tu es le premier à nous faire un retour sur ce type de composant, je prends bonne note de ton avis !
Nicht über "Max"
Ca se sont des bonnes infos
@ Pocka : tu les montes en interne ou externe ?
Ce week-end démontage de la boîte de vitesse pour réparer la fuite d'huile de l'arbre de transmission. Normalement l'embrayage ne devrait plus patiner.
Bonjour Arsène, comment as tu fais pour les échappement, si je ne me trompe pas, les tubes Dniepr Oural font 35 mm de diamètre alors que les Bmw "longue course" font 38?
Flat
Les tuyaux Dnepr ont des élargissement qui retiennent bien les écrous d'échappement BMW.
Ah ok, tu as soudé un morceau de tube en 38 au bout des tubes dniepr, c' est bien ça?
En tous les cas félicitation il est vraiment très beau ton side
Flat
Flat a écrit:Ah ok, tu as soudé un morceau de tube en 38 au bout des tubes dniepr, c' est bien ça?
Non, je n'ai rien soudé, ça s'emboîte tout seul.
Malheureusement ce n'est plus la mienne, mais elle est entre de bonnes mains.
goeland_ a écrit:Ca se sont des bonnes infos
Très bonne question dont la réponse m'intéresse aussi !
» Embrayage dur sur Dnepr moteur R80
» liaison boite dnepr sur moteur bmw
» Dnepr / 2CV
» Dnepr bobber
» DNEPR MT 1036, je l'ai fait...
» Dnepr / 2CV
» Dnepr bobber
Page 6 sur 6
